Ho comprato un monopattino elettrico da 1000w che utilizza 3 batterie, collegate in serie, da 12v 12ah ciascuna.
Purtroppo le caratteristiche menzionate dal venditore sono molto ottimistiche rispetto alla realtà, in ogni caso la centralina originale non mi soddisfa e ho deciso di farmene una io.
per il momento mi sono fermato perché non riesco a capire come funziona l'acceleratore, allego l'immagine per chiarezza:
ecco questo è l'acceleratore (non è il mio, è una foto presa da internet, ma è praticamente uguale le uniche differenze sono che sul mio non c'è la scritta on/off e neanche il "24 v" in bianco)
L'acceleratore ha uno spinotto con 3 cavi, quello che mi aspettavo io era che 2 di questi fossero l'alimentazione e un cavo per la tensione variabile che entrava nella centralina.
Invece non riesco a capire, questo è quello che sono riuscito a verificare con un tester:
differenza di potenziale tra filo 1 e 2 --> 1,27 v
differenza di potenziale tra filo 1 e 3 --> 1,09 v
differenza di potenziale tra filo 2 e 3 --> 0 v
girando la manopola non varia nessuno di questi 3 dati (l'acceleratore funziona)
ho provato a misurare la resistenza tra i 3 fili scollegandolo dalla centralina per vedere qualche eventuale variazie ma è tutto piatto.
Sicuramente mi sfugge qualcosa ... cerco aiuto :)
