Modifica schema alimentatore
Secondo me anche mettendo in corto alimentatore all'uscita, ipotizzando che il trasformatore riesca ad erogare 20A e che una volta raddrizzata la tensione di uscita del trasformatore sia di 30 V, la massima potenza che devono dissipare i finali è 600W.
Considerando che questa situazione piuttosto assurda, secondo me cinque ce la fanno tranquillamente (115*5=575W).
Si ma non si puo' lavorare al limite.
Devi sempre pensare, in questi frangenti, al doppio di quello che ti serve per stare tranquillo.
Il tuo, come gia' detto, e' un alimentatore che non dovrebbe essere costruito; cerchiamo di farlo almeno nel modo migliore.
metto 6 transistor cosi che la potenza di (18A*28V) 504W sia divisa in 6 sui diversi dissipatori cosi si fa in modo che, sempre teoricamente il limite massimo sia dissipabile.
per il problema del disordine.. mi impegnerò a fare una cosa fatta bene!
Mave ha scritto:metto 6 transistor cosi che la potenza di (18A*28V) 504W sia divisa in 6 sui diversi dissipatori cosi si fa in modo che, sempre teoricamente il limite massimo sia dissipabile.
Mah! Voglio poi vedere cosa ne esce fuori, probabilmente un orrendo transformer
eccomi tornato con un dissipatore degno di quello che sto costruendo! pesa ben 2.6gk! Ho calcolato la potenza dissipabile e credo che 450W li riesca a dissipare benissimo in ogni caso ci metto una bella ventolina e via..
le foto del dissipatore le posterò quando ho tempo di farle
visto che è impossibile mettere dei to3 su questo dissipatore ho optato per questi:ho letto che avrei potuto usare quelli. sono validi?
Se ben ricordo (e' passato un po' di tempo) l'ultimo schema considerato prevedeva dei transistor NPN in parallelo (2N3055) ora, tiri fuori di nuovo dei PNP; cio' significa, cambiare lo schema un'altra volta.
Posso chiedere il perche' di tale decisione?
Allora, inizialmente ho cercato qualcosa che potesse sostituire i 2N3055 che non fosse TO3 in modo da poterlo applicare al dissipatore ma non avendo trovato qualcosa con un rapporto qualità-prezzo decente ho pensato di cercare tra i PNP e ho trovato questo che essendo anche in TO-3P avesse una superficie maggiore di scambio di calore.
C'è qualche differenza tra i due schemi che si possono usare in base ai transistor? oppure non cambia niente?
