Ciao a tutti,
sapete dove posso trovare un potenziometro come quello nella foto del link? si tratta di un commutatore a 12 scatti son montaggio su PCB (il componente rosso della foto). Sapete dove posso trovarne uno simile?
Edit marco 438: le foto vanno postate usando l'apposito comando "invia allegato".
Potenziometro Gain a scatti
Moderatore:
4 messaggi
MrJack.
Prova a dare una occhiata su RS:
http://it.rs-online.com/web/
Oppure potresti sentire in un negozio di componentistica elettronica, se non l' hanno in casa magari lo possono procurare.
MrJack ha scritto:sapete dove posso trovare un potenziometro come quello nella foto del link?
E' un potenziometro o un commutatore? (o una combinazione?)
A vederlo sembra un commutatore, anzi una serie di commutatori (costituiti da tre "wafer") che scambiano in sincrono tramite la manopola esterna. Il movimento simultaneo è dato da accoppiamenti meccanici che fanno ruoutare in sincrono i contatti, dei quali quelli mobili collocati su dischi e quelli fissi sui rispettivi wafer (è più facile a vederlo che dirlo...).
Esempi di questi commutatori "componibili" sono questi. Si possono trovare per esempio su RS.
La parte iniziale grossa definisce gli scatti, da un massimo di 12 a meno (c'è da regolare una rondella dentellata), poi si possono aggiungere i vari wafer.
Il tuo sembra però fatto in maniera differente.
Ora vado a dormire....
4 messaggi
