Salve vorrei sapere dove posso trovare materiale sui gruppi elettrogeni a gas e se è possibile realizzare ciò:
vorrei utilizzare un gruppo elettrogeno a metano da 280 kW per alimentare un impianto da 200 kW.
Il consumo al 75% di carico (210 kW) è 78 Nm3/h.
Non essendoci il collegamento diretto alla rete gas volevo stoccare il metano in un serbatoio a pressione intorno ai 300 bar.
Dovendo l'impianto funzionare per almeno 5 giorni 24 ore su 24, da qualche conticino che ho fatto mi dovrebbero servire circa 9400 Nm3 (quindi a 0°C e 1 bar) che riportati a 300 bar sarebbero circa 32 Nm3.
La domanda che vi pongo è:
1)esistono serbatoi a tale pressione?
2)Il serbatoio che dovrei scegliere va comunque sovradimensionato?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
Un carburante liquido fa proprio tanto schifo?
. Un serbatoio per il metano, nella forma piu` compatta, sarebbe una sfera di 4m di diametro e con un peso di qualche decina di tonnellate di acciaio.
Usando kerosene o gasolio servirebbe un serbatoio fatto di lamiera di circa 10m^3 che non deve tenere pressione!
Per soli pochi giorni, non vale la candela, impelagarti nel metano, visto i problemi segnalati da IsidoroKz.Dovendo l'impianto funzionare per almeno 5 giorni 24 ore su 24,
Allora ascolta i suoi consigli:
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Si infatti stavo realizzando proprio uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di utilizzare a bordo di una nave mercantile un ulteriore gruppo elettrogeno ma a gas per ridurre le emissioni e risparmiare sul carburante (ovviamente a lungo andare). Dite che mi conviene utilizzare metano liquido in maniera da ridurre le dimensioni del serbatoio?o mantenerlo liquido costa troppo?nel caso quanti kW servono per mantenerlo liquido?
Con il metano liquido sarebbero sempre 15 m^3 di liquido da tenere a temperature criogeniche. Provare a valutare propano oppure GPL?
14 messaggi
