I raggi di un condensatore cilindrico sono a e b con a<b. Calcolare il raggio del cilindro coassiale entro il quale è contenuta metà dell'energia elettrostatica.
ho pensato di risolverlo nel seguente modo:
integro la densità del campo elettrico nel primo caso tra a e b
integro la densità del campo elettrico tra a e r (ovvero il raggio generico)
dopo eguaglio la seconda con la prima diviso due e ottengo che r=b^2/a
è corretto il mio ragionamento e il risultato finale?
grazie in anticipo!
Fisica II - Condensatore cilindrico
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Riesumo il post perché ho un problema simile.
Senza scomodare i concetti di densità di energia e integrali, trovata l'energia elettrostatica come:
da cui segue che l'energia fra i due cilindri di raggi
con
è:
e quella fra il cilindro di raggio minore e il cilindro con raggio
generalizzato è:
allora ponendo
ottengo:
,quindi
Visto che il risultato non coincide, dove sbaglio?
con
è:
generalizzato è:
allora ponendo
ottengo:
,quindi
damianoct ha scritto:Visto che il risultato non coincide, dove sbaglio?
Sbagli che l'energia
è calcolata come se avessi un condensatore di raggio
.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
ma se seguendo le direttive del primo post integro fra a ed r con
non ottengo
non ottengo
?1
Uff, stasera sono fuso: hai ovviamente ragione tu, anche perché deve essere
, mentre il risultato trovato in [1] non soddisfa questa condizione.
Infatti, tra i due cilindri di raggio
e
, c'è un campo
Il rapporto tra l'energia contenuta fino a
e l'energia totale vale
da cui, imponendo che questo rapporto valga 1/2, si ottiene
da cui, infine,
, mentre il risultato trovato in [1] non soddisfa questa condizione.Infatti, tra i due cilindri di raggio
e
, c'è un campo
da cui, infine,
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
DirtyDeeds ha scritto:Uff, stasera sono fuso
Sarà mica il flash dell'altro giorno? su di me ha avuto effetti pesanti, se guardi in giro per il forum...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Sarà mica il flash dell'altro giorno?
Mi sa di sì
Per impedirmi di scrivere altre cavolate, vado a dormire It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Allora è tutto ok adesso.
Un solo appunto: nel rapporto fra le energie che hai scritto non manca un
e quindi dovrebbe essere:
Non è una questione di pignoleria, ma sto affrontando fisica II e sto trovando una marea di difficoltà soprattutto in questi integrali di volume, non riesco a capire bene come calcolare i volumetti.
Anzi se avete una dispensa (sui volumetti e roba infinitesima) che possa illuminarmi ve ne sarei grato.
Comunque ti ringrazio per l'aiuto e la delucidazione.
damianoct ha scritto:Un solo appunto: nel rapporto fra le energie che hai scritto non manca un?
E' una costante che si semplifica, così come il coefficiente di proporzionalità per ottenere l'energia. Anche
si semplifica, ma l'avevo lasciato per far vedere da dove venisse l'
. Si sarebbe potuto scrivere direttamente
così come è sufficiente sapere che
, senza considerare la costante di proporzionalità.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
11 messaggi
pigreco]=π
