Elenco interruttori monofase e trifase in commercio
[1] Elenco interruttori monofase e trifase in commercio
Messaggioda Foto Utentepeppedarso » 1 set 2012, 0:32
Salve a tutti.....spero di riuscire ad utilizzare al meglio il forum (questo è il mio promo messaggio). Mi interesserebbe sapere se qualcuno possiede un elenco di tutti gli interruttori monofasi e trifasi (in termini di corrente nominale) presenti in commercio o se esiste una norma che li indica. Grazie in anticipo della risposta.
peppe
[2] Re: Elenco interruttori monofase e trifase in commercio
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 1 set 2012, 0:40
Perché non provi a consultare i cataloghi dei principali costruttori di interruttori? Le principali norme che trattano la tematica degli interruttori sono la CEI 23-3 e la CEI 17-11.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Elenco interruttori monofase e trifase in commercio
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 set 2012, 0:58
intendi le taglie di corrente? bè, in teoria basta prendere un qualsiasi catalogo.
io ho guardato a caso cercando su google, ho trovato questo
le taglie sono, per interruttori mono-, bi-, tri- e quadripolari: 0.5-1-1.6-2-3-4-6-8-10-16-20-25-32-40-50-63A, questo almeno per le serie con maggior numero di taglie.
poi ho visto serie da 1 a 4 poli con solo tre taglie: 80-100-125A, altre da 10 a 125A, ecc.
in poche parole non credo ci siano norme che determinino le taglie, ma sono il mercato e i produttori a decidere.
questo per gli interruttori magnetotermici di basse taglie e non regolabili, se si entra nel mondo degli interruttori scatolati so poco o nulla.
spero di esserti stato d'aiuto.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Elenco interruttori monofase e trifase in commercio
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 set 2012, 16:12
Le norme danno dei valori prefernziali.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Elenco interruttori monofase e trifase in commercio
Messaggioda Foto Utenteenricovar » 2 set 2012, 16:31
allora.. anche io come gli altri ti hanno detto ti consiglio di consultare i cataloghi dei produttori , perche non penso esista un catalgo con tutti gli interruttori delle varie marche ... forse qualche appassionato se lo è fatto :-) .se hai una scelta particolare da fare esponi pure O_/
0 1 1
