Tapis Roulant completamente spento
[1] Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 2 set 2012, 23:16
Buon giorno,
mi sono appena iscritto a ElectroYou,scusate errori di forma
Dunque, mi è stato regalato un grosso tapis roulant in ottimo stato, ma che non da segni di vita.
Dopo un accurato esame, nei limiti delle mie limitate conoscenze elettroniche, sono giunto alla conclusione che il guasto dovrebbe essere nella consolle.
Infatti la consolle è collegata al gruppo elettronico, che sta vicino al motore, da 4 fili ( bianco , giallo, rosso , nero) e dal rosso e nero arriva alla consolle una tensione di 5 volt, ma premendo il tasto Power o qualsiasi altro tasto non si accende nulla , né dispay né LED, quindi ne deduco che il guasto sia nella consolle.
Visivamente non si rilevano componenti bruciati o surriscaldati.
Come potrei procedere per tentare di identificare il componente guasto ?
C' è possibilità di poter reperire lo schema elettronico?
Allego foto della consolle che è identificata dalla sigla LB-6000-5 LED.PBC 2007/10/6.
Vittorino
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 4 set 2012, 13:14, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo..
20 3
[2] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 set 2012, 23:43
Hai detto che ai capi dei fili rosso e nero hai una tensione di 5V. Li hai misurati? Hai un tester?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 2 set 2012, 23:47
Si ho un tester digitale , ed ho misurato in quel punto circa 5 volt
20 3
[4] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 set 2012, 23:53
OK. Ricavare lo schema di un circuito simile è complicato ma non impossibile. Ci vuole più che altro tanta pazienza, perché le piste sono visibili.
Quello che puoi fare quindi, per il momento è osservare le sigle dei componenti, cercare i datasheet degli stessi e comprovare il funzionamento con il tester.
Certo che ti hanno fatto proprio un bel pacco di regalo eh!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 3 set 2012, 0:02
Grazie,i componenti sono poco o niente leggibili e comunque mi risulta che quando si tratta di CI non sia possibile provarli , ma si può solo sostituirli e sono molti.
Circa lo schema elettronico mi sai suggerire da dove cominciare per trovarlo?
comunque adesso ci vado a dormire sopra , domani vedremo.
Notte
20 3
[6] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 set 2012, 9:23
senza la chiave non potrebbe funzionare comunque :)
quel tondino giallo a me sembra un semplice adesivo O_/
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utenteantoniccu » 3 set 2012, 9:50
La tecnica della ricerca guasto va fatta sempre per stadi. Parti dalla parte alimentazione, che di solito è dove hai un ponte raddrizzatore e qualche condensatore. Se già lì non vedi nulla sei già a buon punto.
Comunque se non hai lo schema è sempre molto dura riparare le cose soprattutto se non hai basi di elettronica.
30 2
[8] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 set 2012, 10:18
vittorino ha scritto:Circa lo schema elettronico mi sai suggerire da dove cominciare per trovarlo?
Ce l'hai davanti agli occhi.. Carta, penna e molta pazienza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 3 set 2012, 10:26
Ben detto, tanto piu che sembra un reed, Foto Utentevittorino riesci a identificare :?:
2.458 1 4 6
[10] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 3 set 2012, 10:44
Hai ragione, ce l'ho davanti agli occhi , ma è un impresa colossale , tieni conto che la scheda ha piste sui due lati , inoltre , come si vedere in foto, in corrispondenza del pulsante power c' è, sovrapposto, un circuito aggiuntivo molto miniaturizzato. Quello che mi occorrerebbe sono le tensioni nei vari punti del circuito. Solo lo schema del produttore mi può aiutare.
20 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 211 ospiti
