Hard disk e hard disk esterno
Linguaggi e sistemi
[1] Hard disk e hard disk esterno
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 set 2012, 12:13
Mentre svolgo dei lavori al computer generalmente anche se non sempre ascolto musica. Ho molti file nel PC.
Mi chiedo: è più salutare conservare file musicali in un hard disk esterno e limitare quindi gli accessi all'hard disk del PC mentre si lavora e si ascolta musica?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[2] Re: Hard disk e hard disk esterno
Messaggioda Foto Utentephylum » 1 set 2012, 12:16
Cioè... temi che l'hdd si consumi ???
No...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Hard disk e hard disk esterno
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 set 2012, 12:22
Sì, diciamo che la mia preoccupazione è quella; accedendo spesso sulla stessa zona del hard disk, questo possa provocare col tempo spiacevoli inconvenienti.
Tu dici che posso stare tranquillo.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Hard disk e hard disk esterno
Messaggioda Foto Utentephylum » 1 set 2012, 12:23
Gli hard disk sono magnetici è vero... ma non funzionano come i nastri magnetici, non c'è contatto tra la testina e il piatto (e anzi la catastrofe è quando questo succede!)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Hard disk e hard disk esterno
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 set 2012, 12:27
Grazie Foto Utentephylum O_/
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Hard disk e hard disk esterno
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 set 2012, 2:38
Anch'io ascolto sempre musica, se sono in ufficio uso il CD player, altrimenti sul portatile ascolto musica in rete, ad esempio www.1.fm ha una ampia scelta, oppure una delle tante altre web radio: in questo modo al piu` si usura l'interfaccia ethernet o il wifi :)
[7] Re: Hard disk e hard disk esterno
Messaggioda Foto Utentecille87 » 4 set 2012, 9:26
I possessori di Mac hanno dei servizi (a pagamento) che sono spettacolari, tipo il cloud della libreria musicale.
La apple ti rovista nel PC e prende tutti i brani che hai, li riconosce e se sono su itunes, te li da a disposizione ovunque sei e in qualunque momento ad un bitteraggio elevato (con cuffie di un certo pregio si sente la differenza tra un basso bitteraggio ed un alto). L'altra comodità che i brani sono disponibili per tutti i dispositivi aplle che sono legati al tuo account tipo PC, iPad, iPhone.
Non so se il servizio è disponibile anche per le macchine windows! comunque esisterà qualcosa di simile..
ciaooooo
Foto Utentecille87
18 3
Torna a PC e informatica
