Potenziometro e 12Vdc
[1] Potenziometro e 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 4 set 2012, 18:17
Ciao a tutti vorrei costruire un circuito elettronico per regolare la tensione da 12Vdc a 0 Vdc con un potenziometro vorrei sapere da quanti K ohm devo prendere il mio potenziometro per aver una scala di almeno 0,5V di differenza . Grazie spero di esser stato chiaro :-)
Foto UtenteDaddi
3 4
[2] Re: Potenziometro e 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 set 2012, 18:18
Prova con 10 kohm. Per mal che vada non funziona!
[3] Re: Potenziometro e 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 4 set 2012, 18:20
Se ti dicessi che va bene qualsiasi valore di potenziometro?
Tutto dipende dal carico che devi pilotare...
Ma anche dalle tue conoscenze, che a leggere il post non sono molto approfondite. ;-)
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[4] Re: Potenziometro e 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 set 2012, 19:44
Daddi ha scritto:Ciao a tutti vorrei costruire un circuito elettronico per regolare la tensione da 12Vdc a 0 Vdc ...
Detta così non significa nulla, prova a spiegare a cosa ti serve ;-)
39,6k 7 11 13
[5] Re: Potenziometro e 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 4 set 2012, 22:59
grazie a tutti per le risposte comunque sarò più chiaro ho un generatore che produce 12Vdc e ha una corrente massima di 12 Ampare io vorrei utilizzare un potenziometro rotativo per variare la tensione d'uscita da 0 a 12Vdc se fosse possibile come posso fare?
Spero d'esser stato piu chiaro :D
Foto UtenteDaddi
3 4
[6] Re: Potenziometro e 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 23:11
Credo proprio che nessun potenziometro possa fare al tuo caso.
Occorre qualcosa di piu' con quella corrente; forse un reostato di potenza o, in alternativa, un regolatore lineare.
In entrambi i casi, comunque, con un carico di 10A a tensioni basse, il tutto diverrebbe un forno.
[7] Re: Potenziometro e 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 set 2012, 15:53
Puoi utilizzare un normale potenziometro (0.5W), ad esempio da 470 ohm, solo se ti occorre prelevare una corrente non superiore a una decina di mA.
Diversamente ti serve qualcosa di molto diverso da un normale potenziometro e, se non ti intendi affatto di elettronica, comunque sarebbe troppo complicato per te.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 125 ospiti
