Baxandall attivo
[21] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto Utentethermidor » 5 ago 2012, 23:18
Piercarlo ha scritto:In questi operazionali lo stadio di uscita è completamente privo di rete di bias anri-crossover
Grazie della spiegazione, non lo sapevo.
Domenda banale, e mettere due resistenze una per ogni alimentazione?
73 3
[22] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 ago 2012, 1:41
thermidor ha scritto: Domenda banale, e mettere due resistenze una per ogni alimentazione?
Non serve a nulla, nel senso che per fare uscire dalla regione di incrocio lo stadio d'uscita di un LM 358 (o LM324) puoi solo spostare il punto di lavoro di uno solo dei transistor di uscita, non di entrambi.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[23] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto Utentefrancos » 6 ago 2012, 10:35
BrunoValente ha scritto:
Piercarlo ha scritto:Se usi un LM358 (o un LM324) la prima resistenza è necessaria per non avere distorsione di incrocio.
Ok
Esiste un testo dove vengono spiegate queste due cose ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
5
[24] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ago 2012, 19:03
Penso non serva un testo che tratti quell'argomento specifico che, tra l'altro, non saprei quale potrebbe essere: sono cose che ti apparirebbero ovvie se conoscessi il funzionamento degli amplificatori e in particolare se sapessi come si polarizzano i transistor di uno stadio finale in classe AB.
Occorre quindi studiare e prendere confidenza con l'elettronica.
39,6k 7 11 13
[25] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto Utentefrancos » 7 ago 2012, 0:50
BrunoValente ha scritto:e in particolare se sapessi come si polarizzano i transistor di uno stadio finale in classe AB.
Grazie, adesso ho inteso su cosa focalizzare la mia piccola ricerca, una domanda da profano quale sono: con quale tipo di strumento è possibile visualizzare questo 'evento' in particolare ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[26] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 ago 2012, 15:14
Se ti riferisci alla distorsione di incrocio in alcuni casi si vede bene all'oscilloscopio utilizzando un segnale sinusoidale o, meglio ancora, triangolare di opportuna frequenza (salendo con la frequenza il difetto si evidenzia): si vede una discontinuità giusto al centro del segnale dove i transistor finali "si passano la palla".
Abbassando l'ampiezza del segnale in ingresso il difetto si evidenzia perché così si va ad interessare maggiormente solo la zona di discontinuità dei finali
Aggiungendo la resistenza si sposta la discontinuità sopra o sotto, dipende da dove si collega la resistenza, e la si può portare al di fuori del campo dinamico.
39,6k 7 11 13
5
[27] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 ago 2012, 16:16
Per la precisione: quello che ho disegnato sopra si riferisce alla risposta di un amplificatore non controreazionato.
Negli operazionali la forte controreazione solitamente aggiusta tutto ma in alcuni casi, proprio nell'intorno della discontinuità, se la velocità del segnale è alta, la controreazione può non riuscire a starci dietro e quello che si ottiene è, grosso modo, questo:
39,6k 7 11 13
[28] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto Utentefrancos » 7 ago 2012, 18:33
6 Grande + 4 Grazie = 10. =D>
Foto Utentefrancos
35 3 7
[29] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 ago 2012, 20:11
A Foto UtenteBrunoValente andrebbe confezionata una onorificenza apposita di EY: quella come miglior insegnante. Ne avessi avuto uno così a suo tempo sarebbe stato una gran bella spnta in avanti! :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[30] Re: Baxandall attivo
Messaggioda Foto Utentethermidor » 4 set 2012, 22:45
Foto UtentePiercarlo e Foto UtenteBrunoValente vorrei darvi un voto positivo, ma purtroppo il sw mi dice che al momento il sistema di votazione è disabilitato, credo che poco importi anche a voi del mio voto (come reputation intendo), ma ci tenevo a ringraziarvi.
73 3
