Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
[1] Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto Utentemtc92 » 3 set 2012, 9:56
Salve, nella mia zona (zona marittima) i segnali sono molto bassi e difficilmente si agganciano stazioni con buon segnale.
Devo montare un'antenna per ricevere SOLO la radio FM, non mi importa AM, quindi un'antenna realizzata esclusivamente x la radio FM.
Allora ho guardato le famose antenne nere, lucide, a spirale per auto, me l'hanno consigliate.
Ne ho comprate due per confrontarle...Una da 28cm e l'altra da 40cm (classiche dimensioni)
Ero proprio tentato di scoprire com'erano progettate tantochè ho smontato quella da 40cm. Ho notato che è presente un avvolgimento sottilissimo lungo tutto lo stelo lungo ben 1.70mt e quell'avvolgimento grosso che si nota da fuori, non è altro che una protezione per lo stelo, uno spago avvolto intorno.
Ho anche guardato da fuori lo stelo da 28cm, senza smontarlo. La lunghezza dell'avvolgimento sembra all'incirca uguale alla lunghezza precedente considerando che le spire sono molto più vicine tra di loro (circa mezzo mm contro 1.5 mm).
Non mi va di smontare anche quella e di vedere la lunghezza del filamento, anche perché le ho pagate :D
Voi per un impianto d'antenna, tutto da rifare, con cavo da 5mm, 75ohm, antenna a tetto, che antenna mi consigliate?
Potrei anche costruirla, ma non voglio che superi quei 40-45cm
Ho una fiat uno, senza la predisposizione a tetto, sinora sono stato con l'antenna a montante ma che voglio buttare via
Foto Utentemtc92
-4 3
[2] Re: Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto UtenteAlberto1980 » 6 set 2012, 6:20
Ciao, ho trovato questa antenna Autoradio FM, spero che sia utile per te. :-)
http://www.tinydeal.com/car-digital-tv- ... 54133.html
0 5
[3] Re: Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto Utentemtc92 » 6 set 2012, 7:21
Chiedo scusa, ho dimenticato di scrivere che quel modello di antenne interne l'ho già provato e non valgono una cicca :lol:
Foto Utentemtc92
-4 3
[4] Re: Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto UtenteAlberto1980 » 8 set 2012, 5:53
Si, si deve mettere una antenna esterna rafforzata.
Ma questo modello neanch'è utile? Inoltre, potresti anche vedere questi due:
http://www.tinydeal.com/maximizing-qual ... 11900.html
http://www.tinydeal.com/dvb-t-25dbi-omn ... -9172.html
Penso che possiano essere usato per rafforzare la i segnali. :-)
0 5
[5] Re: Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto Utentemtc92 » 8 set 2012, 8:09
Ma queste antenne TV sono... Hanno la ricezione FM, ma saranno più scarse di quelle progettate esclusivamente per la radio :-)
Foto Utentemtc92
-4 3
-1
[6] Re: Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto Utentemtc92 » 10 set 2012, 22:53
Ragazzi?
Chiedo scusa, non lo sapevo. Ho sollecitato sennò il thread scende giù e nessuno risponderà...Io ancora non ho risolto il mio problema.
Foto Utentemtc92
-4 3
[7] Re: Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 10:13
Sollecitare le risposte non e' ammesso ne gradito.
La prossima volta chiudo il thread.
[8] Re: Antenna Auto Autoradio FM, Scelta Stelo
Messaggioda Foto Utentemtc92 » 17 set 2012, 14:16
grazie lo stesso ho risolto
Foto Utentemtc92
-4 3
Torna a Telecomunicazioni
