da
whiles » 7 set 2012, 1:08
Candy ha scritto:Prima di intervenire, una domanda: qual è lo scopo della richiesta? devi fare degli esercizi? Di che tipo? Per che cosa?
Mi scuso di nuovo per il disegno, sapevo che dovevo usare fidocad e l'avrei fatto se non fossi andato così di fretta.
E' un tipico appello di elettrotecnica.
admin: chiaro, ma io la tensione stellata non la so: so invece la tensione concatenata nel punto indicato dal disegno (a monte del carico A).
Le linee sono equilibrate. Da quanto ho capito, la "mia teoria" era esatta, cioè la tensione
tra il conduttore a monte del carico A ed il centro stella è uguale alla tensione concatenata
presa in quel punto divisa radical 3 e sfasata di 30 ° (così come si trovano tensioni concatenate e tensioni stellate a valle del generatori).
Il problema era questo: ho sempre utilizzato il metodo vicino ai generatori e non " in mezzo", ma da quanto dice shadonvy la questione è identica, l'unica cosa è che non mi sembra di banale osservazione e che non riuscirei a dimostrarlo
