da
Candy » 9 set 2012, 0:25
rilevo 6/7 Ohm di resistenza
Misurati dove e come?
Un ponte raddrizzatore che funzioni, se munito di condensatore di filtro, con in ingresso 8,8V c.a., deve arrivare pressapoco in uscita, a vuoto, a 12V c.c. e dintorni.
Se è vera la tensione che tu misuri di 6V c.c., (i dubbi ora si fanno tantissimi, e spaziano un poco ovunque) e, parimenti, se è vera la corrente così bassa che misuri, c'è qualche grosso problema attorno al raddrizzatore.
Sarebbe utile vadere delle foto, dove evidenzi i punti di misura e le misure rilevate.
