Illuminazione led per un armatura di skyrim
Moderatore:
Ok ora cerco la batteria .. comunque i led di tony sono ottimi .. ma in quanto a consumi? chiedono di più?
Non per fare l'avvocato del diavolo, ma le strisce pronte costano uno svario per cui le escluderei
Un'altra soluzione piu' economica, potrebbe essere una batteria al piombo, sempre che si trovi il posto in cui mettera (150x100x90)
Forse ho trovato la soluzione .. se prendessi queste? Faccio gruppi di 3 o 4 e dovrei essere a posto sia con la tensione che con gli mah giusto? e sono facilmente ricaricabili!
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Pila-Ri ... 975wt_1163
Sono le stesse, o della stessa famiglia di quelle che ho postato io
quindi vanno bene?
si sono andato a ricontrollare 1000 pagine indietro.. sono le stesse batterie .. le ultrafire ..
ragazzi se venite al lucca comics vi offro una bevuta :) .. mi state aiutando troppo
Suggerirei di prendere il modello da 4000 mAh per andare sicuri, caricabatterie dedicato della casa produttrice e metterne almeno 4 in serie per avere una tensione decente ;)
un caricabatterie per normali stilo AA andrebbe bene? perché ne ho 3 o 4 di quelli! da 8 e da 16 posti.
Ma di che tensione avrei bisogno io se collego tutto in parallelo?
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
