Semplice domanda trifase
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ho capito, bisogna si ignorano le fasi e si divide per
Con tutto il resto intendevo la tensione di fase sul carico B e tutte le conseguenze che si ottengono dal passaggio da trifase a monofase (avendo tutti gli altri dati, si risolve il trifase completamente). Ma il mio problema era, in particolare, questo passaggio.
admin: la cosa che mi ha fuorviato è stata:
che mi ha fatto capire che la tensione l'hai presa al generatore incognito (colpa del disegno) e quindi il mio dubbio, se il discorso valesse anche sulla tensione presa a monte del carico, rimaneva.
Purtroppo non è così facile mettere le cose in ordine finché non si entra nell'ottica, anche se sicuramente con più calma ci sarei riuscito meglio.
Per questo mi scuso per la confusione!
. Con tutto il resto intendevo la tensione di fase sul carico B e tutte le conseguenze che si ottengono dal passaggio da trifase a monofase (avendo tutti gli altri dati, si risolve il trifase completamente). Ma il mio problema era, in particolare, questo passaggio.
consideri un generatore di tensione pari alla stellata,
12 messaggi
