Sensori IR.
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Sensori IR.
Messaggioda Foto UtenteMacbeth » 3 set 2012, 1:25
Salve, come da titolo cerco un sensore IR che copre lunghe distanze. Qualcuno sa indicarmi il componente adatto? Anche senza il circuito (che poi costruiro da me o cercherò). Oltre al trasmettitore IR visto che ci troviamo sapreste indicarmi un buon ricevitore? Grazie in anticipo a chiunque risponda :)
Foto UtenteMacbeth
5 2
[2] Re: Sensori IR.
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 set 2012, 7:45
Puoi usare quelli per acciaierie, misurano la temperatura del metallo fuso.
Se invece devi rilevare la presenza di una zanzara sul muro, quel sensore non va bene.
Non e' meglio se chiarisci meglio, fornendo tutti i dati?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: Sensori IR.
Messaggioda Foto UtenteMacbeth » 3 set 2012, 11:59
Non hai tutti i torti :). Allora cerco un sensore IR e un ricevitore ir tipo quelli dei Laser Tag, ad esempio mando un impulso IR e il ricevitore fa accendere una lampadina, credo di essere stato piu chiaro. A me serve il sensore IR (per lunghe distanze) e il ricevitore U.U
Foto UtenteMacbeth
5 2
[4] Re: Sensori IR.
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 set 2012, 22:11
Macbeth,
un sensore per 1 chilometro non lo troverai mai, dato che vuoi misurare una superficie con emissivita' infrarossa pari a 0.1
Passo e chiudo.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5] Re: Sensori IR.
Messaggioda Foto UtenteMacbeth » 4 set 2012, 2:37
Non parlo proprio di 1 km ma già 25 metri basterebbero, comunque grazie lo stesso.
Foto UtenteMacbeth
5 2
[6] Re: Sensori IR.
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 7 set 2012, 23:57
Se ti servono tipo quelli del Laser Tag, usa proprio quelli, no?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
