gohan ha scritto:Non capisco esattamente cosa intendi con "calcolare il duty cycle". In una modulazione PWM, questo è variabile.. Nel circuito vari il valore del duty cycle con il potenziometro (o trimmer).
Per i calcoli puoi fissare un valore per il potenziometro e per la frequenza. Per quest'ultima, se devi solo pilotarlo senza requisiti particolari, una frequenza attorno ai 300 - 500Hz direi che va bene..
Prima di arrivare alla modulazione PWM vorrei ragionare (con il vostro cortese aiuto) sul mio circuito (quello con il led): io ho calcolato t1 e t2 del multivibratore astabile ottenendo rispettivamente 2,35sec per t1 e 1,07sec per t2. Ecco in questo caso quant’è il duty cycle? C’è un modo per conoscerlo?
gohan ha scritto:Ti ricordo che, almeno noi, del motorino ne sappiamo quanto, a quanto sembra (e spero di sbagliarmi) stando a quanto scritto in precedenza, ne sai tu. Niente.
Si questo è vero ma siccome è un componente recuperato non ho alcun dato sul motore. E’ chiaro che se lo possedevo ve lo fornivo immediatamente.
