pinza amperometrica d'epoca: funzionamento e cambio batteria
[1] pinza amperometrica d'epoca: funzionamento e cambio batteria
Messaggioda Foto Utentendrini » 11 set 2012, 7:34
Buongiorno a tutti,
mi ritrovo per le mani una pinza amperometrica piuttosto vecchiotta (30 anni?).
Si tratta, da istruzioni, di una Kyoritsu serie KEW SNAP modello possibile SNAP 6 (o SNAP 8 o SNAP 9).
Immagine
Prima cosa: non so bene come funzioni.
Mi pare che una pinza amperometrica sia un tester, che in più puoi "agganciare" ad un cavo (senza spellarlo, direi no? :-P) per sapere quanta corrente circola nel conduttore.
Quella che ho io ha una rotella rossa che permette di cambiare unità di misura (volt o Ampere) e scala.
In più due entrate sul basso per i cavetti, con scritto rispettivamente :
- V.Ω
- V
(come se per misurare la resitenza ne bastasse uno solo di cavetto ... :roll: )
Seconda cosa: non so come cambiare la batteria
(penso che in 30 anni si sia scaricata :D)
http://image.made-in-china.com/2f0j00mMctJuUPYfkT/Li-Fe-Battery-1-5V.jpg
Qualche idea su come aprirla? (dato che l'unica cosa che assomiglia ad una vite è quella a lato del display, davanti, mentre, sotto vi sono 4 viti sigillata, non dovrebbe essere difficile la risposta :D)
Foto Utentendrini
5 3
[2] Re: pinza amperometrica d'epoca: funzionamento e cambio batt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 9:34
Per le info sull'uso e sulle differenze tra gli altri strumenti piu' tradizionali, puoi vedere qui.
Se poi fai delle foto piu' chiare (e un po piu' grosse max 640x480) e dettagliate, possiamo vedere quali altre funzioni abbia e come si possa smontare per il cambio batteria.
Ma sei proprio sicuro che le batterie necessarie siano quelle?
[3] Re: pinza amperometrica d'epoca: funzionamento e cambio batt
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 11 set 2012, 10:26
Gira la pinza dall'altra parte, vicino alla "ganascia" in posizione centrale dovrebbe esserci una vite, la sviti e il coperchio viene via. L'immagine sotto si riferisce a SNAP 6 2608 (sempre snap 6 ma dopo la tua, con il commutatore di portata rotativo grande)
Per quotare Foto Utentemarco438 le batterie non possono certo essere quelle, ma bensi del tipo R6P (normale batteria alcalina meglio se extraduty.
Immagine
Riguardo al modello non puo essere un KEW, ma tipo 280X, vedi sotto il modello subito dopo il tuo.
Immagine
2.458 1 4 6
[4] Re: pinza amperometrica d'epoca: funzionamento e cambio batt
Messaggioda Foto Utentendrini » 11 set 2012, 14:16
No.
Avevo visto solo che avevano gli stessi ampere.
Effettivamente (fra le tante scritte in giapponese) c'è un R6, che fa propendere per la tesi delle batterie tipo R6P.
:ok:
Ho trovato scritte KEW nel bigliettino allegato allo strumento :roll:
Credo che il tensione lo misuri senza batterie aggiuntive (o a batterie scariche), mentre la pinza vera e propria (si basa sulla deformazione del campo magnetico che passa attraverso il cavo elettrico?) abbia bisogno della batteria aggiuntiva.
Vediamo se riesco a metterla...
Grazie.
ANdrea
Foto Utentendrini
5 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
