Strano circuito ritrovato in cantina
Ricontrolla tutto con calma e occhio ai suggerimenti che ti sono stati dati da
BrunoValente.
non sono sicuro che quello che ho riportato sia giusto, ho provato a guardare lo schema ritrovato da
Ultima modifica di
RenzoDF il 11 set 2012, 16:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ho aggiunto μ --> da Mappa Caratteri --> Courier New
marco438 ha scritto:Non e' leggibile?
Esatto, mi sembra di averlo scritto in precedenza.. magari me lo immagino..
come si calcola il valore che dovrebbe avere? (sparo.. in base alla massima corrente che assorbe il circuito?)
ecco lo schema completo:
allora adesso devo vedere cosa e cosa non sostituire.
cambierò tutti i condensatori, il ponte di diodi, il porta fusibile e ho pensato che posso riutilizzare il trasformatore, il potenziometro, gli interruttori e le resistenze. faccio bene?
Fossi in te butterei via tutte le resistenze e tutti i condensatori e terrei soltanto le parti meccaniche (trasformatore, interruttore, potenziometro e zoccoli - DOPO AVER COMUNQUE CONTROLLATO IL LORO ISOLAMENTO CHE DEVE ESSERE IMPECCABILE) e naturalmente la lampada e il doppio triodo.
Piercarlo
Piercarlo
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
