Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Foto Utentebeppexx80
15 3
[1] Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 16 set 2012, 22:14
Ciao a tutti...
mi trovo in difficoltà su alimentatore che vorrei fare...
L'ingresso è in tensione che va da 12 a 86Vdc e con uscita 12-15Vdc 1A per andare ad alimentare una elettrovalvola 12V 5W e poi attraverso un 7805 fare l'alimentazione per un PIC18F.....
qualcuno ha qualche idea per fare questo alimentatore con ingresso da 86Vdc (batterie di macchine per sollevamento)...
io stavo pensando di usare un switching con in uscita un trasformatore d'isolamento.....voi che idee avete ...?
grazie
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 17 set 2012, 0:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato inutile AIUTO dal titolo
Foto UtenteSparafucile
4.371 4 8
[2] Re: Aiuto alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 16 set 2012, 22:44
Ciao Foto Utentebeppexx80,
Io suggerirei una delle due opzioni:
1. convertitore switching flyback senza trasformatore di isolamento;
2. convertitore switching step-down con un trasformatore di isolamento.
Sparafucile
15 3
[3] Re: Aiuto alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 16 set 2012, 22:50
Hai qualche esempio pratico da suggerire?
tipo componente o se hai già visto qualcosa sul web....
grazie
4.371 4 8
[4] Re: Aiuto alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 16 set 2012, 23:28
Si, posso dare esempi, ma non sono completamente adatti, perche la tensione all'ingresso varia tanto. Una idea conveniente potrebbe essere questa: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 450_DS.pdf , Figure 14., che pero' non e' direttamente applicabile.
Mi dispiace, ma per me e' gia' tardi e devo andare a letto.
Potrei continuare domani alla sera.
Buona notte,
Sparafucile
4.371 4 8
5
[5] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 17 set 2012, 21:32
Ciao Foto Utentebeppexx80 ,
Durante il giorno scorso ho considerato le possibilità di nuovo. Ora penso, che sia più opportuno un altro circuito integrato - KA3843. Il maggior problema e la grande variazione della tensione al ingresso. Non sono riuscito di evitare il trasformatore. Ho preparato un disegno, che mostra la mia idea:
Hai esperienza con gli alimentatori switching?
Sparafucile
15 3
[6] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 18 set 2012, 0:35
Sinceramente non molta.....
che range avrebbe di Vin?
4.371 4 8
[7] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 18 set 2012, 21:15
Vin potrebbe variare nell'intervallo da 12 a 86 V.
Il maggior problema è, che la tensione d'ingresso è relativamente alta, che non permette di utilizare un circuito piu' semplice.
Io ti aiuterei con piacere, posso fare una parte dei calcoli ed anche sperimentare di qualcosa. Ma devo dire subito, che mi resta poco tempo libero. Questo rallentera i miei interventi nell forum.
Sparafucile
15 3
[8] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 18 set 2012, 22:53
Di quanto tempo si parla?
Io sto facendo il software per il PIC quindi non ho molta fretta....
[9] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 set 2012, 22:59
Se non hai esperienza con gli switching forse e` meglio cercare un alimentatore gia` fatto. Non so se Tracon arriva fino a quelle tensioni.
Se hai tante batterie in serie, non puoi prelevare energia da una tensione piu` bassa?
4.371 4 8
[10] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 18 set 2012, 23:05
Non riesco a valutare con precisione. Dipende da me, ma sopratutto di te. :-) Forse dieci giorni o due settimane.
IsidoroKZ ha scritto:Se non hai esperienza con gli switching forse e` meglio cercare un alimentatore gia` fatto...
Concordo.
Torna a “Elettronica generale”
