Se quei due collegamenti sono stati fatti bene, non vedo altri errori.
Secondo me devi trovare qualche corto fra i pin dei due integrati e del display.
Poi, se mi fai vedere i due lati rame, posso provare a vedere se trovo qualche altro difetto.
Dovresti procedere con il tester in posizione provacircuiti (il beep) e controllare le continuita' tra i vari componenti.
Orologio digitale
[222] Re: Orologio digitale
ciao a tutti!!
eccomi ritornato...
gia ieri mi sono dinuovo messo a cercare quell errore ma non l' ho ancora trovato.. mi viene da pensare che si trovi forse nella parte della seconda cifra dei minuti del 4518... potrebbe essere...?
eccomi ritornato...
[223] Re: Orologio digitale
Non ricordo se ti ho gia' detto di controllare che i due GND siano uniti.
A parte questo dovresti provare a vedere (con tutti i display ed integrati montati) se sui primi e sui secondi arriva la tensione dei 5V.
E possibile che l'alimentazione, al collegamento di altro carico tenda a sedersi.
[224] Re: Orologio digitale
marco438 ha scritto:Non ricordo se ti ho gia' detto di controllare che i due GND siano uniti.
si avevo gia controllato...
marco438 ha scritto:A parte questo dovresti provare a vedere (con tutti i display ed integrati montati) se sui primi e sui secondi arriva la tensione dei 5 V.
con tutti e 4 i display collegati mi segna una tensione di circa 1,8 V... se io scollego l' ultimo display (la seconda cifra dei minuti) la tensione sale a 5,3 V ciarca...
marco438 ha scritto:E possibile che l'alimentazione, al collegamento di altro carico tenda a sedersi.
magari è proprio cosi
[227] Re: Orologio digitale
Evidentemente hai deciso di farmi perdere tempo.
Quel trasformatore e' insufficiente sia per tensione che per corrente e tale si e' dimostrato; alimenta come si deve e vedrai che funziona tutto.
Ti serve un trasformatore che possa erogare almeno 9V e 1A (o poco meno).
[230] Re: Orologio digitale
scusa il ritardo ma ho dei problemi cn il modem ke ha deciso di non funzionare piu... :-/
Comunque ho provato con un alimentatore da PC e funziona il tutto..
...per il resto sto anc cercando il trasformatore...
