Semplice amplificatore audio
[31] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 16 giu 2012, 11:11
ma l' immagine non l' ho fatta io ho trovato il disegno così in rete...
ad ogni modo l' ho rifatto come chiesto....
113 5 7
[32] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2012, 11:55
Quando fai le cose, devi farle bene; altrimenti e' inutile.
Come si chiama quell'integrato? Qual'e' l'impedenza dell'altoparlante?
[33] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 16 giu 2012, 14:36
l' integrato si chiama TDA7052A e l' impedenza è di 14 ohm... :-)
113 5 7
[34] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2012, 16:18
I valori devi metterli nello schema, perche' tutti possano capire di cosa si sta parlando.
Invece di andare a cercare circuiti sul web che spesso tralasciano importanti indicazioni e portano errori, avresti fatto comunque meglio a leggerti il relativo datasheet dell'integrato.
Premesso questo, l'amplificatore funziona, nei suoi limiti di potenza; dipende da quello che ci vuoi fare.
Avrei qualche dubbio sul valore dell'impedenza.
[35] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 17 set 2012, 21:44
ciao volevo chiederti una cosa... :)
Premesso che, per un motivo e per l altro questo progetto l ho sostituito con un mini ampli di 2 casse del PC a cui ho sostituito le casse con altre di minor impedenza... La domanda che vorrei porti é proprio a proposito di queste, che, prendono alimentazione dal PC tramite USB e io avrei la necessita di farle andare a batteria (ad esempio quella 12v della macchina)... Pero non ho idea di che tensione richiedano e che corrente massima possano assorbire... avresti qualche suggerimento al riguardo...? :-) :-) grazie
:ok:
113 5 7
[36] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2012, 7:55
dimitri94 ha scritto:ciao volevo chiederti una cosa... :)
Non credi di dover dare qualche chiarimento su quanto hai scritto?
Mancano completamente i dati essenziali e bisognerebbe conoscere il tipo di circuito di cui si parla.
Comunque la presa USB del computer puo' dare 5V e 500mA (se richiesti dall'utilizzatore tramite le connessioni dati); basterebbe quindi ridurre la tensione della batteria, per esempio con un 7805 opportunamente dissipato.
P.S. Ogni amplificatore e' progettato per lavorare con determinati altoparlanti; sostituirli "a caso", non fa bene ne all'amplificatore ne agli stessi.
[37] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 set 2012, 8:37
in effetti ai ragione... :mrgreen:
Comunque ho sostituito le casse che aveva (probabilmente da 8 ohm) con 2 da 4ohm 20W e si sente molto di piu....:-)
Non posso postare le foto della centralina perché scrivo dal cellulare...
Per la riduzione ok...? :-) credevo consumasse molto di piu.. :o ...il problema rimane come collegare . Alimentazione perché nn so se tagliare il cavo o collegarlo con una femmina alla batteria... :-/
113 5 7
[38] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2012, 9:04
dimitri94 ha scritto:Comunque ho sostituito le casse che aveva (probabilmente da 8 ohm) con 2 da 4ohm 20W e si sente molto di piu....:-)
Ottimo esempio di scrupoloso calcolo, applicato all' elettronica.... :mrgreen:
[39] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 set 2012, 10:15
ai detto che i parametri massimi dell USB sono 5v e 500mA giusto..? :-)
113 5 7
[40] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2012, 10:18
Yes, pero' solo se sussiste una comunicazione via dati tra computer ed utilizzatore; diversamente puo' dare 200mA circa.
