Clonare attivamente un canale bilanciato
[1] Clonare attivamente un canale bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 14 ago 2012, 13:38
Ciao, a livello teorico vorrei sapere come si duplica attivamente un segnale bilanciato con alimentazione duale, cosi è sbagliato ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[2] Re: Clonare attivamente un canale bilanciato
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 ago 2012, 19:11
Direi di no.
Hai usato due operazionali in configurazione di buffer, quindi con guadagno unitario, per "clonare" sia il segnale "caldo" che quello "freddo", io non ci vedo nulla di sbagliato, anzi un circuito uguale l' ho visto anche realizzato su un distributore audio professionale.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Clonare attivamente un canale bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 14 ago 2012, 19:18
praticamente si può lasciare anche cosi 'nudo e crudo' ?
mi chiedevo se bisogna metterci qualche resistenza, per esempio tipo quella di polarizzazione, oppure qualche condensatore in uscita, spero di essermi spiegato bene.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[4] Re: Clonare attivamente un canale bilanciato
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 ago 2012, 19:27
Questa è proprio una bella domanda, un circuito come quello da te disegnato funzionerà sicuramente, su questo non c'è dubbio, ma quasi quasi aggiungerei in serie all' uscita un condensatore di disaccoppiamento per rimuovere eventuali componenti continue.
Anche se per questo aspetterei il parere di qualcun altro.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Clonare attivamente un canale bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 18 set 2012, 0:34
Mi può creare dei problemi inaspettati una soluzione cosi ?
R???? non credo sia necessaria vero ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
