costruzione amplificatore per chitarra!!!
14 messaggi
salve a tutti, faccio il 5° superiore all' itis e oggi hanno spiegato l'amplificatore operazionale in modalità invertente e invertente, cosi ho deciso dato che suono la chitarra, di costruirmi un piccolo amplificatore con l'operazionale su uno speaker da 16Ω o da 8Ω questo è lo schema:
però il problema è come calcolo il valore della resistenza e del potenziometro, e soprattutto va bene o devo cambiare qualcosa. grazie
P.S. vorrei regolare solo il volume niente toni e roba varia, e avere minor distorsione possibile, sono ben accetti consigli su quali componenti utilizzare
imac27 ha scritto:penso non invertente...poi può darsi anche che ho sbagliato
Secondo me sì.
La configurazione non invertente è la seguente:
Mi sembra che non coincida con il tuo schema.
Sai ricavare la formula del guadagno di tensione dell' opamp in quella configurazione?
Lascia da parte, per un momento, il tuo circuito che mi sembra di nuovo sbagliato.
se non mi sbaglio è Av=Vout/Vs=1+(R2/R1), dove Av è il guadagno di tensione, Vout e l'uscita, Vs è la tensione applicata sul morsetto + in questo caso il segnale della chitarra, R2 il potenziometro e R1 la resistenza collegata al morsetto -
imac27 ha scritto:se non mi sbaglio è Av=Vout/Vs=1+(R2/R1)
Sì.
Però il tuo schema:
andrebbe modificato nel seguente modo:
Comunque non si può usare un amplificatore operazionele "normale" per pilotare direttamente un altoparlante.
Occorrerebbe un opamp di potenza.
Altrimenti occorre uno stadio di potenza con due transistor configurati in simmetria complementare in uscita ad un operazionale.
Inoltre, prima di questo, occorre uno stadio di preamplificazione con il quale regolare il volume prima dalla sezione di potenza.
Naturalmente questi stadi devono essere opportunamente accoppiati.
Tutto questo per un amplificatore "casalingo" non professionale.
Disegnando uno schema a blocchi,verrebbe una cosa di questo tipo:
Non è, a mio avviso, una cosa semplicissima da fare.
grazie della risposta, quindi il circuito finito quale sarebbe?
Inoltre, se non vuoi tagliare tutte le semionde negative, dovrai anche utlizzare una alimentazione duale:
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
