Questo tempo ci può stare!!!
Se ti serve una mano per qualcosa dimmi pure....
Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
[12] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Un altro utente di un altro sito mi ha fatto notare questo componente.....
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5017.pdf
che dici?
che dici?
[13] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Quello va bene a patto che questa:
tenga in qualche modo conto delle caratteristiche, in particolare (a pag. 3 DS)
Quindi un trasformatore e' d'obbligo, oppure una revisione del range Vin, a parte cio ottima scelta
12 a 86Vdc e con uscita 12-15Vdc
VCC Drop Out Voltage = 2.3 V
[14] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
beppexx80 ha scritto:Un altro utente di un altro sito mi ha fatto notare questo componente.....
Avevi chiesto 1A, questo integrato puo` fornire 600mA. Ti bastano?
Sparafucile
4.371 4 8 - Master EY
[15] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Io non conosco il circuito integrato LM5017, ho letto il datasheet e mi pare, che puo' essere interessante, ma devo studiarlo ancora.
Lelettrico ha ragione, che un trasformatore è d'obbligo, se non si aumenta la tensione minima d'ingresso. Non ho ancora analizzato abbastanza lo schema con il trasformatore (Datasheet Fig.7.). Pero' si vede subito, che l'invertitore 1 (uscita Vout 1) funziona come step-down (quasi), mentre che l'invertitore 2 (uscita Vout 2) - come flyback. Il problema è che la tensione d'entrambi dipende di duty cycle alla maniera diversa!
Anche
IsidoroKZ ha ragione, che la corrente massima non basterebbe. Seguendo [1] ho calcolato:
- per la corrente d'uscita di 12 V
aspetto
- per la corrente
d'uscita di 5 V aspetto
E ' vero?
Anche
aspetto
- per la corrente
E ' vero?
[17] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Infatti ... dovrebbe bastare se facciamo che la corrente ancora a disposizione una volta energizzata l'ev sia
che per un PIC
Forse
Sparafucile intendeva questo, nel senso che con questo IC si arriva a 0.6 A.
Da dire che la serie TI che linki e' molto interessante, nel selector ci sono anche controller stand alone con MOS esterni da 7 A Vin 8-100V
che per un PIC
Forse
Sparafucile
[18] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Io non so quanto consumano il PIC ed i LED. Ma Il PIC si alimenta di 12 V o di 5 V?
Se e' cosi, rimane solamente il problema con il trasformatore.
Si, non sapevo, che ci sono anche controller stand alone con MOS esterni.
Lelettrico ha scritto: ...che per un PIC
Lelettrico ha scritto: ... ForseSparafucile intendeva questo, nel senso che con questo IC si arriva a 0.6 A ... nel selector ci sono anche controller stand alone con MOS esterni da 7 A Vin 8-100V
[20] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
La corrente sui 5 equivale quella sui 12 essendo il 7805 un passivo.
Se ti interessa caro
Sparafucile il selector e' qui http://www.ti.com/lit/ml/sszb147/sszb147.pdf
... ci sono soluzioni HV veramente interessanti
