Salve a tutti, eccomi di nuovo con un problema ad un citofono comelit pc8, si è bruciato parte del circuito più lo speacker per cui da dentro si sente fuori ma da fuori non si sente più nulla, aperta la scatola del pc8 e cambiati i componenti bruciati, compresi due condensatori oramai andati, ho ordinato lo speacker nuovo da 0.5w 16 ohm ma non riesco a risalire al valore della resistenza in foto, R3 è completamente bruciata per cui anche i colori non più visibili... con il multimetro misura 1,2 K ma dovrebbe essere un partitore che insieme alla R2 da 47 Ohm 4W, fa abbassare la tensione...mi sembra poco probabile un valore di 1,2 K..
Any ideas ?
Circuito porter esterno citofono comelit pc8
6 messaggi
si ho visto, scusate ma non sapevo come "scalare" le immagini, però ho usato la funzione allega del forum, non ho messo link esterni...
si come indicato nel post, misura 1,2 K ma mi sembra un valore poco probabile per un partitore non dovrebbe lavorare a circa 8v ?
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
