costruire resistenza variabile
[1] costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 21 set 2012, 11:34
Ciao a tutti, questa è la mia prima volta che scrivo nel forum in quanto ho bisogno di una mano: dovrei costruire una resistenza variabile da installare nella mia moto con un range c'ha vada da 0 ohm a 9 kohm da regolare con un comando a slitta o tipo potenziometro che gira..mi sapete aiutare? :D
Grazie in anticipo per le risposte :ok:
Foto Utenteandros92
6 2
[2] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 21 set 2012, 11:43
Si chiamano potenziometri, e il valore commerciale più vicino è di 10Kohm. Cosa ci devi fare?
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 21 set 2012, 11:51
Mi serve da mettere in serie tra il sensore della temperatura della'aria e la centralina, così facendo inganno la centralina che da più o meno aria alla miscela variando il rapporto carburante/ossigeno...l'unico problema è che non so su che tensione lavora il sensore, é molto importante?
Foto Utenteandros92
6 2
[4] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 set 2012, 11:52
Per maggiore chiarezza, questo:
e' un potenziometro rotativo lineare la cui resistenza varia da 0 a 10.000 ohm;
questo, invece e' uno slider:
images (1).jpg (8.84 KiB) Osservato 7265 volte
Quale usare dipende da cosa ne devi fare.
[5] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 21 set 2012, 11:57
Mi serve per variare il segnale..quindi non si tratta di una resistenza? Quello che ho visto io non ha bisogno di alimentazione esterna, mentre se non ricordo male i potenziometri si..comunque sono riuscito a spiegare cosa dovrei fare?
Foto Utenteandros92
6 2
[6] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 set 2012, 12:02
andros92 ha scritto:Mi serve per variare il segnale..quindi non si tratta di una resistenza?
Di quale segnale stai parlando?
I potenziometri (o resistenze variabili) non necessitano di alimentazione esterna.
andros92 ha scritto:.comunque sono riuscito a spiegare cosa dovrei fare?
Assolutamente no.
[7] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utenterusty » 21 set 2012, 12:08
Scusa come fai a sapere che deve variare da 0 (corto circuito) a 9 k\Omega ? Dipende anche da quanta tensione si presenta ai sui capi e quindi che correnti deve sopportare :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 set 2012, 12:10
Foto Utenterusty , purtroppo pare che il nostro amico abbia le idee poco chiare; aspetterei notizie chiarificatrici.
[9] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 21 set 2012, 12:18
Intanto mi vorrei scusare, mi sono reso conto che mi spiego come un libro chiuso..
Comunque la storia è questa: io con il mio gruppo moto abbiamo intenzione di costruirci da soli questa apparecchiatura http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-INIEZIONE-MEMJET-APRILIA-DORSODURO-SHIVER-/350342491450?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item51920a2d3a (vi ho postato il sito in quanto nella descrizione è spiegato proprio come funziona)
Girando su internet nei vari forum abbiamo visto che si tratta di una semplice resistenza/potenziometro per variare il segnale del sensore in questione..
Spero ora di essere stato chiaro, in caso contrario non saprei come aiutarmi
Foto Utenteandros92
6 2
[10] Re: costruire resistenza variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 set 2012, 12:23
Mi dispiace ma non mi intendo di "scatolette magiche" e non credo ai miracoli; quindi non posso aiutarti anche perche' le spiegazioni date nel link sono lacunose ed incomplete.
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
