da
RenzoDF » 23 set 2012, 20:29
elltraudo89 ha scritto:...la mia domanda era per capire da che cosa era dovuto il segno davanti ai componenti(in questo caso resistenze e generatori)
Ma leggi quello che scrivo?
a) i segni per la tensione sui resistori (visto che è preferibile usare la convenzione degli utilizzatori) è diretta conseguenza della scelta (arbitraria) del verso della corrente sul ramo associato.
b) il segno dei generatori di tensione è imposto ed immutabile.
elltraudo89 ha scritto:... quindi per quanto riguarda i generatori se il verso della maglia impone che si entri per primo nella parte positiva, allora ha il segno positivo(altrimenti negativo). è così? chiedo scusa se sbaglio
Non solo per i generatori, ma
per tutti i bipoli che si vengano ad attraversare nel percorso lungo la maglia, si possono usare due convenzioni:
a) quella comune, usata in quasi tutti i testi e anche al MIT, che considera
positiva una tensione se nel percorso
si entra nel positivo (e si esce dal negativo) ovvero la convenzione della "discesa positiva"
b) la mia, che considero il contributo
positivo quando
entro nel negativo ed esco dal positivo , ovvero quando nel percorso attraverso il bipolo vado "in salita" e che ovviamente ritengo migliore dal punto di vista della "filosofia circuitale"
ad ogni modo i due metodi sono, evidentemente, perfettamenti equivalenti e ognuno usa quello che più gli piace.
