Salve a tutti, lavoro in un polo fieristico nella quale abbiamo un problema da un paio di anni, praticamente nei pozzetti dei piazzali esterni, per la fornitura di rete elettrica degli stand avevamo delle normalissime prese da 63A della Palazzoli, che ogni volta che ci servivano aprivamo i pozzetti e attaccavamo una prolunga che andava al quadro di distribuzione. Purtroppo ogni 4 o 6 mesi eravamo costretti a manutenzionarle perché si riempivano di acqua e si marcivano, e molte volte esplodevano in faccia perché l'acqua si accumulava sul fondo e girandola facevamo il corto (La maggior parte delle volte si istallano prolunghe sotto tensione per non spegnere i piazzali per creare disagi agli allestitori), dopo l'ultimo accaduto abbiamo tagliato tutte le prese e isolato i cavi, quindi usiamo dei morsetti doppi e attacchiamo ogni volta il cavo dal pozzetto al quadro di distribuzione, perdendo una miriade di tempo e la possibilità di farlo prima degli allestimenti, perdendo tempo due volte per spostarle nel posto più adatto al momento della costruzione dello stand.
La domanda finale è, Esiste un sistema per rendere veloce e sicuro la seguente connessione? Ricordo che i pozzetti sono pieni di Umidità... Grazie del vostro Aiuto...
Consiglio,prese 63A da pozzetto esterno???
6 messaggi
Da quanto io sappia non esistono delle connessioni ( tipo con spine e presa rapide )da effettuare all'interno di pozzetti dove sicuramente saranno immersi dall'acqua e garantire un grado di protezione così alto ( a parte la tipica connessione con muffola ). L'unico sistema da realizzare per allacci rapidi da effettuare senza creare problemi agli altri stand , è quello di progettare un nuovo impianto realizzato con colonnine di distribuzione elettrica.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
CERTO, ma le colonnine di distribuzione elettrica hanno una postazione fissa, ciò che i piazzali fieristici non possono esserlo, perché ogni volta la posizione dei stand e le grandezze sono diverse. Grazie comunque...
Spero che qualcuno ci illumini...
Corteccia83
85 1 3 - Messaggi: 42
Capisco che sicuramente non è il tuo caso, ma ti posso assicurare che esistono anche quelle a scomparsa.
http://www.archiexpo.it/prod/mac-srl/co ... 78144.html
CGIUSEPPE61
sembra qualcosa di valido, ma sempre una cosa mi ferma dal dire che potrebbe funzionare, le colonnine sono personalizzabili in base alle esigenze? ad esempio accoppiare due prese da 63A, 2 da 32, 3 monofase, comunque con un consumo max di 120a e un diferezziale a bordo da 0.3mA e magnetotermici singoli per ogni presa. Con ciò rischio di buttare le centinaia di quadri che ho già, in inutilizzo... da un lato e anche una questione economica....
Corteccia83
Dovresti contattare le aziende che le fabbricano, ce n'è più di una, e vi mettete d'accordo; queste colonnine non costano poco
E' ovvio che comunque i pozzetti devono avere un ottimo drenaggio, perché non si va sopra l'IP67.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
