NE 555 e led blu lampeggiante
[41] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteAtmospher81 » 27 set 2012, 2:06
GuidoB
scusate per la pazienza .
comunque ancora non riesco a farmi capire ...... ok per tenere acceso il led pochi millisecondi ma non avete capito che io non lo voglio acceso per 1,5 sec. vanno bene millisecondi ma vorrei la pausa almeno di 2,5/3 sec. si può fare ?? oppure anche la pausa consuma ??
vedo di rimettere mano al tuo circuito. Forse i TR da me usati non vanno bene.
oggi ho riprovato quello da me postato ieri e con un condensatore da 22uF e la cadenza ON/OFF è come la voglio io.
Grazie ancora a tutti
0 3
[42] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2012, 8:30
Atmospher81 ha scritto: non avete capito che io non lo voglio acceso per 1,5 sec.
Hai detto piu` volte che lo volevi tenere acceso per 1s o 1.5s (il simbolo di secondo e` s senza puntino dietro)
Atmospher81 ha scritto:oggi ho riprovato quello da me postato ieri e con un condensatore da 22uF e la cadenza ON/OFF è come la voglio io.
Quanto dura? direi dalle parti di una decina di ore, se usi le pile LR41.
Foto UtenteGuidoB: con quelle batterie ci pensa la resistenza interna delle celle a limitare la corrente nel led.
[43] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 set 2012, 12:56
Atmospher81 ha scritto:vanno bene millisecondi ma vorrei la pausa almeno di 2,5/3 sec. si può fare ??
GuidoB ha scritto:Per allungare la pausa e il flash ti cosiglio di aumentare il valore di C1 a 1 μF o più.
Per il rapporto di tempi di 0,006:1 prova anche a mettere R2=33 kΩ anzichè 8,2 kΩ per allungare il flash (ma non garantisco).
Usa un condensatore non polarizzato come da schema, non un elettrolitico, nel circuito che ti ho indicato.
Un piccolo consumo c'è anche a LED spento in tutti questi circuiti. Più è basso meglio è. Comunque con i valori di resistenze usati non dovrebbe impattare tanto.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[44] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteAtmospher81 » 28 set 2012, 13:28
Grazie ancora ad IsidoroKZ e GuidoB.
comunque sia con i valori da te indicati (resistenze e condensatore) con normali pile a bottone e con la frequenza di lampeggio da te indicata quanto dovrebbe durare considerando anche di montare un led Blu o Bianco con minor assorbimento possibile??.
Saluti.
0 3
[45] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2012, 13:31
Scusa ma la mia curiosita' e troppo forte: cosa caspita ci devi fare con 'sto led blu lampeggiante?
[46] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 set 2012, 20:24
Atmospher81 ha scritto:con i valori da te indicati (resistenze e condensatore) con normali pile a bottone e con la frequenza di lampeggio da te indicata quanto dovrebbe durare considerando anche di montare un led Blu o Bianco con minor assorbimento possibile??.
Io ho calcolato quel duty-cycle e i valori dei componenti per avere una durata di 200 ore con pile da 24 mAh, capacità compatibile con pile a bottone. Mi sembrava che fosse chiaro, comunque repetita iuvant.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[47] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteAtmospher81 » 29 set 2012, 1:58
Grazie a tutti ragazzi,
spero di potervi postare il risultato finale tra circa 2 mesi, sono in partenza all'estero per lavoro, purtroppo ogni mese mi tocca :? .
0 3
[48] Re: NE 555 e led blu lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 set 2012, 21:17
Buon viaggio! --->
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
