Trapano a batteria
[21] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentegio73 » 27 set 2012, 20:00
Buonasera e grazie per le risposte!!
Oggi pensavo, visto che sono le batterie out, potrei utilizzare il carica batteria come trasformatore? Spiego meglio: posso collegare direttamente l'uscita del carica batteria ad una batteria, ormai priva di celle, direttamente con il positivo e negativo?
Foto Utentegio73
0 1
[22] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 set 2012, 20:11
Assolutamente no. Il caricabatterie puo' fornire la corrente necessaria alla ricarica delle batterie stesse ma non a far girare il motore del trapano, che necessita di valori di corrente molto piu' elevati.
Scusa ma questa domanda l'avevi gia fatta e ti e' stato spiegato anche perche' non e' possibile.
[23] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto UtenteCseven » 27 set 2012, 22:49
Un saluto a tutti,
ho visto che avete ripreso il topic al riguardo e volevo dire solo per far sapere che l'alimentatore consigliato da
Foto Utentemarco438 è quello che ora uso al mio trapano e funziona alla grande come deve !!!!
Soldi veramente bene spesi, visto l'uso che ne faccio e la sua comodità.
Appunto questo volevo dire per far sapere che non ho riscontrato problemi rilevanti . O_/
Foto UtenteCseven
25 3 6
[24] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentegio73 » 28 set 2012, 9:16
marco438 ha scritto:Assolutamente no. Il caricabatterie puo' fornire la corrente necessaria alla ricarica delle batterie stesse ma non a far girare il motore del trapano, che necessita di valori di corrente molto piu' elevati.
Ho riletto il mio precedente post, ho erroneamente non esplicitato che mi riferivo ad un potenziale acquisto di un altro trasformatore.... Chiedo venia ^_^
Farò così, vedo di trovare il manuale in rete per sapere del potenza e da li capirò , con il vostro aiuto, cosa fare esattamente....
Ciauzzzz
Foto Utentegio73
0 1
[25] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2012, 9:52
Guarda quanto suggerito al post [12].
Almeno vai sul sicuro; tra l'altro, come hai visto, Foto UtenteCseven ha avuto risultati soddisfacienti.
P.S. quello che eventualmente comprerai non e' un trasformatore ma un alimentatore. Sono cose ben diverse.
[26] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentegio73 » 28 set 2012, 10:00
Ok grazie!! Quindi o 2 da 12v o 1 ,ancora meglio, se lo trovo da 24 V....
Giusto? XD
Foto Utentegio73
0 1
[27] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2012, 10:05
Naturalmente lo devi prendere della giusta tensione; il mio era solo un esempio.
Se il trapano lavora a 24 V, ti servira' qualcosa come questo.
[28] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 set 2012, 10:09
gio73 ha scritto:vedo di trovare il manuale in rete per sapere del potenza...
La potenza dovrebbe essere scritta anche su una targhetta sull'utensile.
gio73 ha scritto:Quindi o 2 da 12 V o 1 ,ancora meglio, se lo trovo da 24 V....
Molto meglio uno da 24 V, lascia perdere i 2 alimentatori da 12 V in serie.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[29] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentegio73 » 28 set 2012, 10:48
marco438 ha scritto:Naturalmente lo devi prendere della giusta tensione; il mio era solo un esempio.
Grazie mille!!! :)
Foto Utentegio73
0 1
[30] Re: Trapano a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2012, 11:19
Di nulla, spero di esserti stato utile.
