Identificazione Antenna Telecomando
[1] Identificazione Antenna Telecomando
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 30 set 2012, 17:54
Ciao a tutti, il mio problema consiste nel identificare il componente in foto, in poche parole ho comprando una macchina usata, una FIAT Punto che ha la chiusura centralizzata, oggi dopo varie prove ho constatato che la macchina è a posto,cioè che la macchina non ha nessun difetto di chiusura e apertura, e la chiave non è scodificata, perché ha aperto e chiuso la macchina, solo che riesce a farlo solo se attaccata alla antenna, e dopo ho notato che manca l'antenna cioè un componente che è in foto, quello che riesco a leggere è 13.560 D:13, se googlo queste cifre, mi esce un quarzo:
-ABRACON - ABM3-13.560MHZ-B2-T - QUARZO, 13,56M, 18PF CL, 5X3,2MM SMT
-TXC - 7B-13.560MEEQ-T - XTAL, 13,560MHZ, 10PF, SMD, 5,0X3,2
-ABLS-13.560MHZ-10-R30-D-T
Purtroppo non posseggo un schema elettrico del telecomando, mi affido alla vostra esperienza...
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 30 set 2012, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto ed inserita in linea
[2] Re: Identificazione Antenna Telecomando
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 30 set 2012, 19:38
Francamente non ho capito qual è il problema :shock: Forse se scrivi in modo più comprensibile ti si può dare una mano (a parte riconoscere il componente)...
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Identificazione Antenna Telecomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2012, 20:23
A me piacerebbe sapere quale, secondo te, sarebbe questa antenna.
[4] Re: Identificazione Antenna Telecomando
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 21:42
Quel componente è un quarzo da 13.560 MHz. La frequenza di quel telecomando è 433.92 MHz come prescritto dalla Direttiva ISM (e anche stampigliato sul PCB). L'antenna a quelle frequenze è integrata nel circuito stampato e non può essere rimossa. Come ti è stato detto dovresti essere più preciso.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[5] Re: Identificazione Antenna Telecomando
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 1 ott 2012, 8:47
Il mio problema è che quel componente manca dal mio telecomando, la foto l'ho trovata su internet per mostrarvi qual è il componente, io sul componente in questione ho letto solo queste cifre 13.560 D:13 , inserendo queste cifre in google, mi escono i quarzi, il dubbio che mi martella la mente è: Per riparare il telecomando basta che compro un quarzo con quella fraquenza e lo saldo, o ci vuole il suo quarzo?
[6] Re: Identificazione Antenna Telecomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2012, 8:51
Quello che non si riesce a capire e' il perche' il quarzo manchi dal tuo telecomando.
Te lo sei perso? Oppure magari c'e' e non riesci ad individuarlo?
Perche' non fai una foto?
Torna a Telecomunicazioni
