Ho trovato un opto array tlp 281(4 OPTO ALL' INTERNO) , e volevo usarlo come isolatore per dei relè a 230 volt.
Ho usato un semplice PIC dove la sua uscita pilota il diodo led dell' opto.
Il relè si accende tranquillamente attraverso l' optoisolatore e l' ho lasciato acceso per diverse ore per vedere se si surriscalda.
Nel data scheet ho visto che la corrente di collettore per singolo opto è di 50 mA mentre il relè assorde massimo 20 mA.
Il mio problema è questo:
Volevo isolare il relè dal micro per non avere problemi, ma ho notato che la massa del transistor dentro l' opto isolatore e la massa del micro sono collegate insieme anche perché altrimenti non funzionerebbe niente.
Il micro è alimentato a 5 volt e il relè a 12 volt, ma con le masse in comune, ho lo stesso l' isolamento totale?
La 230 volt che passa dal contatto del relè vorrei non disturbasse il micro ma la massa in comune potrebbe dare problemi?
Altra domanda semplicissima, mi consigliate di usare un transistor all' uscita dell' optoisolatore oppure quello che ho usato potrebbe sopportare tranquillamente 4 relè da 80 mA totali?
Spero di contare nel vostro preziosissimo aiuto
Il circuito lo devi montare così.
