Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
[1] Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto Utentessormanni » 1 ott 2012, 10:53
Salve a tutti,
Deve andare a verificare la frequenza di un generatore a 50Hz, e devo apprezzare variazioni del decimale di Hz (es. 0V=47Hz, 10V=53Hz).Quello che ho trovato sul sito e anche su internet sono convertitori che partono da 1k fino a 100k, che però, ovviamente non hanno questa sensibilità.
La domanda che vi pongo è la seguente: che tipo di integrato posso utilizzare (se possibile non con tensione duale che mi mette in difficoltà) per questo range di frequenze e questa sensibilità?
Grazie a tutti
Stefano
43 1 2 4
[2] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto Utentemrc » 1 ott 2012, 13:31
Ciao Foto Utentessormanni.
ssormanni ha scritto:..verificare la frequenza di un generatore a 50Hz...(es. 0V=47Hz, 10V=53Hz)...
che tipo di integrato posso utilizzare...
Una alternativa potrebbe essere quella di utilizzare un multimetro con la funzione di misura della frequenza.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
5
[3] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ott 2012, 14:28
Devi assolutamente farlo in analogico, cioe` tirare fuori una tensione proporzionale alla frequenza? Potrebbe essere complicato ottenere una precisione decente.
Se dopo hai un microprocessore, puoi dare direttamente in pasto al micro il segnale di cui vuoi misurare la frequenza e lasciare che se la cavi lui!
Altrimenti una possibilita` analogica e` quella di usare un PLL, ad esempio un 4046, e agganciarti alla frequenza che vuoi misurare, per poi andare a prelevare il segnale di ingresso al VCO ed eventualmente amplificarlo e scalarlo per ottenere l'intervallo che ti interessa.
[4] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 1 ott 2012, 14:52
Dipende molto da cosa devi farne, il VCO e' senzaltro il migliore. In ambiente industriale e automobilistico era molto popolare l' LM2907 Texas (ma e' National) LM2907 e un DS sempre 2907 ma originale National LM2907
hope it helps
2.458 1 4 6
[5] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto Utentessormanni » 1 ott 2012, 17:51
Vi ringrazio per le vostre risposte,
Avevo già visto LM2907, ma la mia paura è che non accettasse ingressi sinusoidali, ma solo onde quadre.
Guardando bene il data sheet ho visto che la freq. max è data dalla relazione: I2/(C1*Vcc).
Qualcuno di voi sa dove sia la corrente I2 per poter calcolare la Freq.?
43 1 2 4
[6] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 ott 2012, 18:18
Secondo quanto si legge dal datasheet a pag. 7, dalla la formula:
\text{f}_\text{MAX} = \frac{I_2}{C_1 \times V_\text{CC}}
dovrebbe essere la corrente di carica di C_1, appunto sul pin 2 dal quale il nome I_{2}.
Se non erro..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 1 ott 2012, 18:26
Si, circa 180 \ \mu A pero' secondo me quella che interessa (ma occorrono migliori specifiche di progetto) e poi questa:
V_0 = V_C_C f_i_n C_1 R_1 K  \  \ (K \simeq 1)
Se non erro siamo a 50 Hz :!:
2.458 1 4 6
[8] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 ott 2012, 19:01
ssormanni ha scritto:Vi ringrazio per le vostre risposte...
Saresti così gentile da rispondere anche tu alle domande che ti sono state poste?
Grazie.
39,6k 7 11 13
[9] Re: Convertitore di Freq. Industriali in Tensione
Messaggioda Foto Utentessormanni » 4 ott 2012, 8:10
Scusate se rispondo solo ora, ma ero fuori ufficio per lavoro :? , se imposto la freq. Max a 60 Hz, in uscita dovrei trovare con un condensatore da 125 nF, e una resistenza da 60k, circa 10V in uscita.
Proverò e vi farò sapere sui risultati.
43 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
