Ho un grosso problema sui condensatori, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Solitamente si usa un condensatore per filtrare i disturbi, di solito ogni IC ne ha uno o piu di uno, ma non conosco molto bene le differenze tra quelli ceramici e quelli al tantalio o in poliestere.
uno un PIC 18f4550 e ho sempre usato un condensatore da 470 nF tra il pin 18 e la massa. ho controllato su internet a proposito di quel PIC e non su tutti gli schemi è usato quel condensatore con quel valore.
Voi cosa mi consigliate? dovrei utilizzare un componente SMT e volevo sapere se è meglio un tantalio rispetto a quello ceramico. Molte volte riportano solo i valori, ma non la tipologia di condensatore, perché? non l' ho mai capito. Credo che le variazioni siano, affidabilità, resistenza alle temperature, tolleranza ecc, ma quello che voglio sapere è: Quale tipo di condensatore è indicato per il PIC 18f4550 come filtro anti disturbo?
470nF al tantalio potrebbe essere sostituito da un ceramico allo stesso valore? è il condensatore posto tra il pin 18 e la massa.
Quale condensatore per PIC?
8 messaggi
Io ci metto un 470nF come scritto nel datasheet.
In mancanza di quello 2 da 220nF in parallelo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ti ringrazio molto, ma devo usare per forza un tantalio oppure andrebbe bene anche un ceramico?
edproduction
11 4 - New entry
Se non ricordo male il datasheet parla di condensatore ceramico.
TardoFreak
Ok, sai per caso se è presente un condensatore al tantalio per quel PIC? intendo anche sullo spinotto USB, perché solitamente essendo un componenete USB nativo , quasi sempre è collegato al connettore USB.
Ultima modifica di
admin il 7 ott 2012, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
edproduction
11 4 - New entry
Tutte le risposte che ti ho dato si trovano leggendo il datasheet.
Consultalo e troverai le risposte.
TardoFreak
Hai ragione scusami troppe domande...
Ora controllo nel data sheet, ma caspio, sono mille e mila pagine
edproduction
11 4 - New entry
Naaaa ... sono solo 438 pagine.
Il "solo" non è ironico.
Ad esempio, se vuoi utilizzare questo micro (il più piccolino della famiglia, 88 pagine) devi obbligatoriamente studiarti anche questo (1093 pagine) e almeno questo (180 pagine).
E non sono neanche tantissime, c'è di peggio credimi.
TardoFreak
8 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 43 ospiti
