Diodo Backward
[1] Diodo Backward
Messaggioda Foto Utenteireon » 7 ott 2012, 8:53
Guardando la caratteristica di funzionamento di questo diodo praticamente risulta essere uguale al diodo tunnel senza però il tratto a resistenza negativa. Questo significa che in questo diodo l'effetto tunnel si manifesta solamente per tensioni inverse? Mentre per tensioni dirette si comporterà esattamente con un diodo normale..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Diodo Backward
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 ott 2012, 9:54
Ciao Foto Utenteireon.
Il diodo Backward è essenzialmente un diodo tunnel.
Backward significa a rovescio.
Il nome stesso indica che il diodo conduce fortemente con tensioni inverse piccole, invece per piccole tensioni dirette si ha una corrente diretta molto bassa, come puoi osservare nella seguente figura:
Nel diodo backward la corrente di picco diretta è molto più bassa di quelle del diodo tunnel ( linea tratteggiata ).
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Diodo Backward
Messaggioda Foto Utenteireon » 7 ott 2012, 11:15
Ok ma dal punto di vista fisico del dispositivo per tensioni dirette ho una corrente che dipende dall'aumento della corrente di conduzione e non si presenta effetto tunnel a differenza del diodo tunnel, è corretto?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[4] Re: Diodo Backward
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 ott 2012, 18:26
Si è corretto, si ha conduzione per lo stesso meccanismo di un diodo normale
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
