Analisi circuito nel tempo
[1] Analisi circuito nel tempo
Messaggioda Foto Utenteenpires » 10 ott 2012, 11:49
Salve a tutti! Devo determinare l'equazione differenziale che caratterizza il seguente circuito
Non sono sicuro dei passaggi che ho effettuato quindi chiedo conferma a voi :)
Prima di tutto, definendo i_2 come la corrente attraverso il condensatore e i_3 come la corrente attraverso R_2 posso scrivere
\left\{\begin{matrix}
i = i_2+ i_3\\
i_2 = C \frac{\mathrm{d} e}{\mathrm{d} t}\\
i_3 = e / R_2\\
u-e = iR_1 + L\frac{\mathrm{d} i}{\mathrm{d} t}
\end{matrix}\right.
sostituendo ottengo
\begin{align*}
u-e &= (i_2+i_3)R_1 + L\frac{\mathrm{d} (i_2+i_3)}{\mathrm{d} t}\\
 &= R_1C \frac{\mathrm{d} e}{\mathrm{d} t} + e \frac{R_1}{R_2} + LC\frac{\mathrm{d}^2 e}{\mathrm{d} t^2} + \frac{L}{R_2}\frac{\mathrm{d} e}{\mathrm{d} t}
\end{align*}
dalla quale, riordinando, dovrei ottenere il risultato
\left ( 1+\frac{R_1}{R_2} \right )e = u - \left ( R_1C+\frac{L}{R_2} \right )\frac{\mathrm{d} e}{\mathrm{d} t} - LC\frac{\mathrm{d}^2 e}{\mathrm{d} t^2}
Vi ispira, come risultato? :)
Ultima modifica di Foto Utenteenpires il 10 ott 2012, 12:12, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteenpires
15 6
[2] Re: Analisi circuito nel tempo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 ott 2012, 12:02
Ciao, l'affermazione i_3 = R_2 \, e non mi ispira molto :-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Analisi circuito nel tempo
Messaggioda Foto Utenteenpires » 10 ott 2012, 12:12
Ho dimenticato di ricopiare un segno di frazione :oops:
Ora dovrebbe essere giusto (vero??? :mrgreen: )
Foto Utenteenpires
15 6
[4] Re: Analisi circuito nel tempo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 ott 2012, 12:14
Dopo la correzione, mi sembra che tutto sia ok :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
