colore led
[1] colore led
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 10 ott 2012, 21:09
ciao a tutti, ho una veloce domanda: se ho 30 led bianchi ( questi: http://it.rs-online.com/web/p/led/6686492/) riesco a dividerli in 3 serie da dieci e regolare ogni serie in modo da creare lo spettro rgb?
in pratica con un potenziometro per fila (da 10) vorrei poter far cambiare colore (una fila diventa sempre più blu, una più rossa e una più verde)?
grazie in anticipo
teo1998
Foto Utenteteo1998
25 3
[2] Re: colore led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 ott 2012, 21:37
I LED bianchi emettono luce bianca.
Sembrerà ovvio ma è così.
Per avere una luce blu occorrono i LED blu e via dicendo.
Per avere tutti i colori servono i LED RGB che altro non sono che tre LED (blu, verde e rosso) nello stesso contenitore.
73,9k 8 12 13
[3] Re: colore led
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 11 ott 2012, 16:41
ah, io pensavo che si potesse cambiare il colre tramite la regolazione del tensione in ingresso.
grazie comunque
Foto Utenteteo1998
25 3
[4] Re: colore led
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 11 ott 2012, 16:44
Se superi la corrente di alimentazione a cui sono stati pensati, probabilmente cambiano di colore in arancione/rosso, ma solo perché STANNO FONDENDO! :mrgreen:
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: colore led
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 11 ott 2012, 16:47
ah, e la "Tensione massima di forward per colore" cos'è?
Foto Utenteteo1998
25 3
[6] Re: colore led
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 11 ott 2012, 16:57
se sai come lavora un diodi, saprai anche cos'è la tensione massima in forward.
Se non lo ricordi, ti rinfresco la memoria, i diodi fanno passare la corrente per un solo verso, questo però entro certi limiti, se polarizzando il diodi in inversa (cioè lo stato in cui non conduce), superi la tensione di farward, il diodi smette di fare da "isolante" e inizia a condurre, nel caso dei diodi normali e dei led, questa cosa solitamente porta alla rottura del diodi, nei diodi zener invece si sfrutta proprio questo fatto (che non porta guasti in questo caso) per certe applicazioni.
Nel tuo caso, ogni led, di un certo colore, ha una tensione massima tollerabile diversa, solitamente perché per ottenere colori diversi si impiegano cristalli di natura diversa.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[7] Re: colore led
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 11 ott 2012, 17:02
grazie mille, ho capito
Foto Utenteteo1998
25 3
[8] Re: colore led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 ott 2012, 17:03
No.
La "forward voltage" è la caduta diretta di tensione sul LED quando questo è polarizzato direttamente.
73,9k 8 12 13
[9] Re: colore led
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 11 ott 2012, 17:10
Vero.....Mi sono confuso.... :oops:
In ogni modo, si parla di tensione per colore, proprio perché ogni colore ne ha una diversa in dipendenza del fatto che si ottiene da materiali diversi.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[10] Re: colore led
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 11 ott 2012, 17:13
grazie mille a tutti, penso si possa chiudere il topic
Foto Utenteteo1998
25 3
