parallelo con rete in MT
mario_maggi
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve, vorrei sapere se per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per il controllo del sincronismo delle fasi che permetta di effettuare il parallelo automaticamente quando i parametri elettrici (frequenza, tensione e sfasamento) del generatore sono congui con quelli della rete e se esiste in commercio. Grazie
gianpano ha scritto:[..]per effettuare il parallelo con la rete pubblica in MT di un generatore (autoproduttore di energia) si deve usare un dispositivo per [..]
Si deve?
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
attualmente le tre protezioni di interfaccia conformi alle prescrizioni enel sono tre (magari nel frattempo se ne è aggiunta qualcuna, c'è sempre molto fermento tra i costruttori). Sono il Thytronic SVF5740,
AREVA RG5740 e Microelettrica Scientifica UM30-DV.
Concettualmente sono tutti simili, il Thytronic l'ho utilizzato almeno una ventina di volte ,l'AREVA una sola (è appena uscito), il Microelettrica per ora l'ho visto solo sul catalogo.
Dal sito della Thytronic puoi scaricare il manuale di questo pannello di protezione. Il manuale è fatto davvero bene e oltre a trattare la configurazione dell'apparechiature ti spiega tante altre cose riguardo l'interfacciamento alla rete
L'entrata in parallelo di un generatore sincrono deve avvenire in sincronismo, ovvero in uguaglianza di fase e possibilimente di modulo tra la tensione di rete e quella di gruppo. E' quindi necessario l'impiego di un dispositivo detto sincro check che esegua questo controllo. Da non confondere con le protezioni di interfaccia.
Paolo Moroni
Paolo Moroni
Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY
Occorre distinguere se il generatore che va collegato in parallelo è sincrono od asincrono, in quanto la modalita e le apparecchiature richieste per la procedura di parallelo sono molto diverse.
studiotecnicoac
115 3 - Expert EY
in linea teorica lo potrei fare chiudendo l'interruttore a mano, ma dovrei comunque avere...molto culo
Se hai un "sincroscopio" , puoi anche farlo con poco "culo" , ma nel giusto istante.
Parlo di accoppiamento alternatori , ovviamante.
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
A suo tempo non avevo letto bene la domanda. Sulle cabine di cogenerazione in arrivo da generatori sincroni sono sempre previste apposite uscite dai TV per il sincronismo.
Ma al momento risulta necessario un dispositivo di controllo del parallelo per impianti fotovoltaici?
11 messaggi
