alimentatore PC fisso
Linguaggi e sistemi
[1] alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenterenmen » 15 ott 2012, 12:18
ciao a tutti
ho da 3 anni un alimentatore Corsair TX 750 Watt
altre specifiche: intel Q6600 + asus P5K PRO + 8gb ram + GTX gainward 470 GS, WIN 7 64 bit
la scheda video l' ho presa usata da poco ed ho dei dubbi sulla sua bontà. infatti il più delle volte
capita che il PC non parte. si ferma sulla schermata del BIOS. lo lascio 5 min così
resetto e poi parte normalmente. solo la mattina fa questi scherzi; dopo funziona correttamente. una volta un messaggio di windows mi dice che i driver nvidia hanno smesso di funzionare e sono stati ripristinati
Ho tutto il sistema sotto ciabatta con pulsante. Accendo la ciabatta do corrente al circuito ma una scintilla mi fa scattare il salvavita (UN CORTO) classico odore di circuiti bruciati
l' alimentatore non funziona più
il problema principale può essere la scheda video? quando è saltato non avevo acceso il PC ma solo dato corrente per poi accenderlo. E' importante perché se sostituisco l' alimentatore e anche quello si brucia sono fregato
grazie a tutti
Foto Utenterenmen
0 3
[2] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 15 ott 2012, 21:50
probabilmente il tuo al era difettato, i corsair sono ottimi alimentatori di qualità.
escludo largamente il problema alla gpu, magari devi solo aggiornare i driver video (nvidia.it -> drivers)
se vuoi un nuovo ali guarda su e-chiave (dove chiave va scritto in inglese), vanno bene sia i modulari che i non.
hai hard disk e/o dvd reader collegati tramite cavo molex?
Foto Utenteteo1998
25 3
[3] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenterenmen » 15 ott 2012, 21:59
sono sicuro che i driver erano aggiornati, bios della motherboard anche.
forse la scheda madre è un po' datata e PCI 1.0 mentre la video è PCI 2.0
comunque è innegabile che nel momento che ho cambiato VGA hanno cominciato le rognette all' accensione.
mai successo prima. fra l' altro ho testato VGA con il softwere furmark , tutto ok
è un rebus
sui molex avevo solo le ventole
Foto Utenterenmen
0 3
[4] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 17 ott 2012, 18:36
forse riesci a riempire tutto il btandwidth pci-e 1, così la gpu fa più di quello che la mobo può supportare. riesci a provare con mobo o gpu differenti?
Foto Utenteteo1998
25 3
[5] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenterenmen » 18 ott 2012, 10:34
è una ipotesi, ma quando è saltato l' alimentatore non era nemmeno acceso il PC ho solo dato corrente ai circuiti. Sarebbe interessante sapere se nel momento che dai corrente all' alimentatore, e si accende il led verde sulla motherboard, automaticamente mette in tensione la VGA.
Foto Utenterenmen
0 3
[6] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 18 ott 2012, 16:49
smpre! all'avvio il bios attiva immediatamente tutte le componenti!
Foto Utenteteo1998
25 3
[7] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenterenmen » 18 ott 2012, 18:10
è questo il punto. io parlo dello stadio precedente, l' alimentatore si è bruciato senza nemmeno dare avvio al PC. Quando è arrivata corrente all' alimentatore, questo si è bruciato. Se l' ALI dà corrente alla VGA dopo il BIOS allora la VGA non può centrare nulla in questa faccenda. o sbaglio? grazie comunque della tua pazienza
Foto Utenterenmen
0 3
[8] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 18 ott 2012, 18:14
esatto!
quando hai acceso sono partite le ventole? o lo schermo?
Foto Utenteteo1998
25 3
[9] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenterenmen » 18 ott 2012, 18:19
non è partito nulla. ho solo dato corrente dalla ciabatta a monte e si è bruciato l' alimentatore
Foto Utenterenmen
0 3
[10] Re: alimentatore PC fisso
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 19 ott 2012, 13:29
l'ali non ha fatto fumo o scintille o simili?
Foto Utenteteo1998
25 3
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
