led a tempo di musica
[1] led a tempo di musica
Messaggioda Foto Utentezetagquattro3 » 19 ott 2012, 11:43
Salve a tutti, sono nuovo del forum e volevo porre una domanda su uno schema che ho trovato in rete e vorrei
realizzare.Il mio dubbio sullo schema (che allego) è questo : possibile che non ci siano resistenze dedicate per i led ?
grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 19 ott 2012, 13:28, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionata immagine ed inserita in linea
0 3
[2] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ott 2012, 11:59
zetagquattro3 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo del forum e volevo porre una domanda su uno schema che ho trovato in rete e vorrei...
Schema?!? :shock: :shock: :shock:
Ascolta: lo zio Foto UtenteTardoFreak ha scritto questo articolo. Dagli una bella lettura e molla lì il tuo "schema".
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2012, 14:36
Paolino ha scritto:[
E questo, contrariamente al solito e' anche stereo! :mrgreen:
[4] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 ott 2012, 15:20
Oibò, ancora quel circuito. ||O
Devo stare calmo, devo stare calmo!
OK, inspiro profondamente ...
Espiro lentamente ...
Sono calmo. -:-
73,9k 8 12 13
[5] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto Utentepierinter » 19 ott 2012, 19:01
ci vorrebbe almeno una resistenza tra la base e la massa perché la tensione Vbe si fissi a 0,7 V (o quel che è ) e si ponga la polarizzazione in un punto di lavoro abbastanza centrale
620 2 7 10
[6] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2012, 19:16
pierinter ha scritto:ci vorrebbe almeno una resistenza tra la base e la massa perché la tensione Vbe si fissi a 0,7 V (o quel che è ) e si ponga la polarizzazione in un punto di lavoro abbastanza centrale
L' ideale sarebbe che quello schema sparisse dal web; ma ne abbiamo gia' parlato, vero Foto Utentepierinter?
[7] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto Utentepierinter » 19 ott 2012, 19:29
Cerchiamo di migliorarlo, capendo e facendo capire i punti sbagliati di questo circuito :-)
620 2 7 10
[8] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 ott 2012, 21:51
Puoi iniziare disegnando il circuito equivalente della maglia d' ingresso includendo il circuito equivalente dell' amplificatore che lo pilota.
Con fidocadj eh!
Poi scriviamo qualche equazione relativa alla maglia calcolando tensioni e correnti.
Che ne dici? ;-)
73,9k 8 12 13
[9] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto Utentepierinter » 19 ott 2012, 22:17
Dico che va benissimo :)
Non ho capito bene che circuito intendevi, comunque, sfruttando l'onda del corso di elettronica analogica che sto seguendo (e sto vedendo i MOS e i BJT SERIAMENTE per la PRIMA VOLTA , prima era più che altro autodidatta nemmeno tanto buono :roll: ) , credo che una prima bozza di circuito un po' migliore possa essere il seguente :
cosi con la resistenza R viene data una sorta di polarizzazione ed un punto di lavoro al transistore.
Questo si sposterà poi in base al segnale d'ingresso (con il condensatore per evitare che il gen di segnale mi influenzi la polarizzazione con la sua componente continua ).
Il circuito originario, credo non andasse bene, ed ora forse lo posso dire con più certezza perché non si aveva nessuna limitazione in base!
Essendo una giunzione PN polarizzata in diretta, la corrente cresce esponenzialmente con la tensione diretta applicata , con la conseguenza di grandi variazioni di corrente per piccole variazioni del segnale di tensione in ingresso.. Se quindi il segnale varia anche di tanto (il tanto è sempre relativo ), la corrente di base , che verrebbe di fatto dalla sorgente audio, aumenterebbe di molto, rischiando di bruciare la sorgente stessa ;) :mrgreen: :ok:
Sbaglio ?
620 2 7 10
[10] Re: led a tempo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 ott 2012, 22:27
La resistenza R messa così, al di sotto di un certo valore, non fa altro che mandarti in saturazione il transistor.
Al di sopra di quel valore non serve a niente se non mandarti (forse) in leggera conduzione il transistor, cosa che non serve, anche questa a niente.
Per il resto ci hai (quasi) azzeccato ma bisognerebbe fare qualche calcolo.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 214 ospiti
