L'instabilita` e` normale quando vai oltre il 50% di duty cycle, hai il controllo current mode e sei in modo continuo e` la tipica instabilita` subarmonica.
Fare un flyback in modo continuo e` difficile per la presenza dello zero a destra. Se sei riuscito a compensarlo, comunque devi tenere il duty cycle minore del 50%, oppure aggiungere una rampa di compensazione.
Un modo per aggiungere la rampa e` il seguente circuito
Si prende il segnale di comando del MOS e lo si integra con un RC in modo da ottenere una rampa (non tanto lineare ma fa lo stesso). La rampa la si somma al segnale di sense di corrente ed e` fatta!
Comunque un flyback lo progetterei in modo discontinuo (se i picchi di corrente non salgono troppo) e con duty cycle massimo del 50%.
Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
[41] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Sparafucile
4.371 4 8 - Master EY
[42] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
IsidoroKZ ha scritto:L'instabilita` e` normale quando vai oltre il 50% di duty cycle, hai il controllo current mode e sei in modo continuo e` la tipica instabilita` subarmonica ...
Avrei dovuto saperlo quando ho calcolato il duty-cycle massimo.
Cercherò di sperimentare entrambe le cose:
- la rampa di compensazione ed un duty-cycle superiore a 0.5;
- ricalcolerò tutto per un duty-cycle inferiore a 0.5 .
[43] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Comunque prova a calcolare tutto per DCM, altrimenti ti trovi uno zero di trasmissione nel semipiano di destra e per compensare devi stringere di molto la banda
Sparafucile
[44] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
IsidoroKZ ha scritto:Comunque prova a calcolare tutto per DCM, altrimenti ti trovi uno zero di trasmissione nel semipiano di destra e per compensare devi stringere di molto la banda
Si, grazie! Lo farò.
[45] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
E' un vero peccato che ti serva un circuito con input a 86v
se ti fosse bastato con 75v in input con 20 euro e questi due forse avresti risolto
http://www.esco.it/product_info.php?cPath=36_136&products_id=159
http://www.esco.it/product_info.php?cPath=36_136&products_id=158
non so se collegando i due input in serie potresti risolvere
K
K
Sparafucile
[46] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Durante i giorni scorsi ho ricalcolato tutto per il modo continuo ed un duty-cycle massimo fino a 0.47.
Secondo le osservazioni ultimi ho scelto:
- caduta di tensione sul MOSFET
- caduta di tensione sul diodo
aperto.
Cosi ho ottenuto:
Poi ho calcolato:
- la tensione ai capi dell'avvolgimento primario, fase OFF
- il duty-cycle minimo
- il rapporto dei numeri delle spire degli avvolgimenti primario e secondario si ottiene
Ho seguito lo scritto in messaggi [26] e [31] ed ho ottenuto:
spire;
spire;
Finalmente l'alimentatore funziona stabile per una tensione d'ingresso da 11.7 V a 90V. Inoltre la tensione d'uscita varia da 12.024 V fino a 12.12 V per un carico di 650 mA. Per lo stesso intervallo di tensioni d'ingresso e corrente d'uscita di 100 mA, la tensione di uscita varia da 12.10V a 12.15V.
Non ho ancora misurato le caratteristiche dinamiche quando la corrente di uscita viene modificata da 100 mA a 650 mA e viceversa.
aperto.Cosi ho ottenuto:
Poi ho calcolato:
.Ho seguito lo scritto in messaggi [26] e [31] ed ho ottenuto:
spire;-
spire;-
.Finalmente l'alimentatore funziona stabile per una tensione d'ingresso da 11.7 V a 90V. Inoltre la tensione d'uscita varia da 12.024 V fino a 12.12 V per un carico di 650 mA. Per lo stesso intervallo di tensioni d'ingresso e corrente d'uscita di 100 mA, la tensione di uscita varia da 12.10V a 12.15V.
Sparafucile
[47] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Kagliostro ha scritto:... non so se collegando i due input in serie potresti risolvere
K
Non conosco le caratteristiche d'alimentatore menzionato per valutare la idea. In ogni caso la possibilita` di usare gli ingressi come un "partitore di tensione" non mi pare ad essere buona.
Sparafucile
[48] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Oggi ho fatto alcune misure supplementari:
+ Rendimento a bassa tensione e corrente di uscita di 650 mA:
![\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline Vi & [V] & & 11.6 & 11.8 & 12 & 14 & 16 & 20 & 30 \tabularnewline \hline \hline \eta & percento & Iu=650 mA & 63 & 65 & 66 & 70 & 73 & 77 & 81 \tabularnewline \hline \end{tabular} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline Vi & [V] & & 11.6 & 11.8 & 12 & 14 & 16 & 20 & 30 \tabularnewline \hline \hline \eta & percento & Iu=650 mA & 63 & 65 & 66 & 70 & 73 & 77 & 81 \tabularnewline \hline \end{tabular}](/forum/latexrender/pictures/4b8c24c1db41033c71fa50060ef5f3c1.png)
+ Risposta ad un transitorio della corrente di uscita @
da 100 mA a 650 mA:
* periodo 1.3 ms;
* picco primo -1.8 V, picco secondo +0.75 V;
da 650 mA a 100 mA:
* periodo 1.3 ms;
* picco primo +1.6 V, picco secondo -0.7 V.
da 100 mA a 650 mA:
* periodo 4 ms;
* picco primo -0.75 V, picco secondo +0.35 V;
da 650 mA a 100 mA:
* periodo 4 ms;
* picco primo +0.7 V, picco secondo -0.3 V.
+ Ondulazione (ripple) della tensione di uscita:
+ Picco di tensione sul drain di T1 dopo la chiusura @
- durata d'impulso
- ampiezza d'impulso 35 V.
Avvolgimenti del trasformatore (messaggio [46]): 36 sp. secondario (strato singolo) - isolamento - 47 sp. primario (strato singolo) - isolamento - 35 sp. secondario (strato singolo).
Mi pare che ho finito. Se hai qualche domande,
beppexx80, rispondero` con piacere.
da 100 mA a 650 mA:* periodo 1.3 ms;
da 650 mA a 100 mA:* periodo 1.3 ms;
da 100 mA a 650 mA:* periodo 4 ms;
da 650 mA a 100 mA:* periodo 4 ms;
:- durata d'impulso
;- ampiezza d'impulso 35 V.
[49] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Uauuu fantastico....
Dovrò fare una lista componenti......
Una domanda c'è l'ho.....potrei utilizzare questo circuito per ricaricare una batteria 12V da 7Ah o più (Gel, Ni-mn)?
Se la tensione d'ingresso fosse da 12 a 86-100 V c'è molto da cambiare?
[50] Re: Alimentatore Vin 12-86Vdc / Vout 12-15Vdc 1A
Ho fatto una lista a occhio....
Ci sono alcuni condensatori con Low RS?
Nello schema del circuito c'è una parte in basso aggiunto poso post sopra con dei componenti non nominati...quindi non sapevo cosa scrivere.
Vediamo se riusciamo a fare una lista completa.
Vedere anche le tolleranze delle resistenze..e le tensioni dei condensatori...
I diodi ho provato a fare una ricerca sulla Farnell....ma non li trovo....
diciamo che non trovo:
i diodi, il mosfet (CEPF630).
Lista componenti:
Nome Valore Tensione Low RS Farnell
C1
C2 100uF pol
C3 100uF pol
C4 4,7nF
C5 1nF
C6 100nF
C7 10nF
C8 82pF
C9 ?????
C10 1nF
C11 390nF
C12 2,2nf
C13 470nF
C14 470nF
C15 150uF Pol
R1 10k 5,00%
R2 0,62 1,00%
R3 10k 5,00%
R4 3,3k 5,00%
R5 5k trimmer
R6 1k 5,00%
R7 8,2K 5,00%
R8 330k 5,00%
R9 22 1,00%
R10 5,1k 1,00%
R11 510 1,00%
R12 8,2K 5,00%
R13 8,2K 5,00%
R14 62 5,00%
R15 330 5,00%
Lp ????
Ls ????
D1 ????
D2 FR104
D3 FR304
D4 FR104
D5 FR104
T1 CEPF630
IC1 KA3843
Lista componenti:
C1
C2 100uF pol
C3 100uF pol
C4 4,7nF
C5 1nF
C6 100nF
C7 10nF
C8 82pF
C9 ?????
C10 1nF
C11 390nF
C12 2,2nf
C13 470nF
C14 470nF
C15 150uF Pol
R1 10k 5,00%
R2 0,62 1,00%
R3 10k 5,00%
R4 3,3k 5,00%
R5 5k trimmer
R6 1k 5,00%
R7 8,2K 5,00%
R8 330k 5,00%
R9 22 1,00%
R10 5,1k 1,00%
R11 510 1,00%
R12 8,2K 5,00%
R13 8,2K 5,00%
R14 62 5,00%
R15 330 5,00%
Lp ????
Ls ????
D1 ????
D2 FR104
D3 FR304
D4 FR104
D5 FR104
T1 CEPF630
IC1 KA3843
