Salve,
A me è chiaro quanto esposto da Mike, però capite bene che il DVR è già presente nell'azienda e non posso/voglio scontrarmi con il professionista che l'ha redatto.
Dopo il suggerimento di Mike ho fatto le dovute osservazioni al cliente che ha avuto delle controdeduzioni dal suddetto professionista. Io quindi lascio perdere, proseguo con la progettazione secondo i dettami del DVR.
Saluti.
progetto laboratorio lavorazione marmi
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Apro una parentesi:ma negli ambienti gravosi come questo caso - lavorazione marmi - non è il caso di adottare anche i dispositivi di protezione Din a II isolamento protetti contro la povere...??
So che sono da ordinare e costano un botto...
Mi apre di averlo letto da qualche parte...
Salve a tutti.
Torno alla carica con un nuovo quesito sul progetto in questione.
Il punto di consegna dell'energia è situato a circa 70 metri dal laboratorio, e dal quadro sotto contatore al quadro generale del laboratorio è presente una tubazione interrata preesistente consistente di due tubi da 50 mm di diametro. Tale tubazione è purtroppo un vincolo in quanto non è possibile rifarla (il piazzale è asfaltato...). I due tubi sono posati adiacenti tra di loro e sono interrotti da diversi pozzetti rompitratta. Dai miei calcoli la linea elettrica dovrà avere una sezione di 50 mmq (25 per il neutro). La mia domanda è la seguente: è possibile dividere la dorsale di alimentazione nei due tubi (ovvero 2 conduttori unipolari costituenti 2 fasi in un tubo ed altri 2, costituenti l'altra fase ed il neutro, nell'altro tubo)?
Inoltre, il comando di emergenza può agire sull'interruttore generale del quadro elettrico presente all'interno del laboratorio (in questo modo resta in tensione il tratto di linea che alimenta il quadro) piuttosto che sull'interruttore presente nel quadro sottocontatore?
Grazie.
Grazie.
Certo che sì
Lo sgancio a distanza , se previsto , deve avvenire sull'interruttore presente avanquadro ( quadro sotto contatore ).
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
