devo risolvere questo esercizio di fisica tecnica, sto studiando dal "Cammarata" (Fisica Tecnica Ambientale).
E' il libro che ci ha consigliato il docente, ma da questo libro non riesco a trovare la soluzione a questo esercizio.
Potete darmi dei link dove è spiegata bene la teoria per poter risolvere questo esercizio?? o una dritta su come impostare l'esercizio?
in modo da capire bene il procedimento???
l'esercizio è questo:
Una portata d'aria di 3800 m^3/h, nelle condizioni iniziali di 37°C e 70% di U.R., attraversa una batteria di raffreddamento di una U.T.A. di potenza 62928 kcal/h. determinare le condizioni dell'aria all'uscita della batteria.
Calcolare:
a) il titolo e la densità dell'aria all'ingresso della batteria;
B) la temperatura di B.S., la temperatura di B.U., il titolo e la densità dell'aria all'uscita della batteria;
C) il salto entalpico che subisce l'aria attraversando la batteria;
D) la massa di acqua che condensa nella batteria di raffreddamento;
un saluto..
![\[Timm= t- \frac{Qsens}{\left (mtot\cdot Cpa+Xamb\cdot Cpv \right )- Mv\cdot Cpv} =\] \[Timm= t- \frac{Qsens}{\left (mtot\cdot Cpa+Xamb\cdot Cpv \right )- Mv\cdot Cpv} =\]](/forum/latexrender/pictures/ed36946125e31f4352a0f6065ffa099e.png)
![\[Qsens= mtot\cdot Cpa(tamb-timm)=\] \[Qsens= mtot\cdot Cpa(tamb-timm)=\]](/forum/latexrender/pictures/fc3cd78a098e8a65c427fb4a1742c36c.png)
![\[Qsens= 3800\cdot 0.24(37)= 33742 Kcal/h\] \[Qsens= 3800\cdot 0.24(37)= 33742 Kcal/h\]](/forum/latexrender/pictures/8bfaa0e5eb29a98a20e5334f76294e52.png)
