Salve ragazzi, sto cercando di capire come risolvere due esercizi di cui vi riporto, di seguito, le tracce:
1)Si ipotizzi di voler misurare con un multimetro correnti variabili tra x mA, y mA, z mA con un ADC che ha una tensione di fondo scala pari a t V.
Si indichino le soluzioni circuitali atte a permettere la validità dei coefficienti di ripartizione. Si ipotizzi poi che una tensione v= xsen(wt)V con z rad/s attraversi un resistore di t ohm. Si forniscano
i valori misurari dal multimetro in funzione sia di voltmetro sia di amperometro.
2)Si ipotizzi di voler misurare con un multimetro resistenze variabili tra x ohm, y ohm, z ohm, con un ADC che ha tensione di fondo scala pari a t V. Si indichino le soluzioni circuitali atte a permettere
Gli esercizi sono molto simili fra di loro, però non ho proprio capito come potrei fornire le soluzioni di un ipotetico sistema che, credo, dovrei impostare e risolvere.
Potreste darmi una mano? Mi basta solo capire come impostare l'esercizio per poterlo risolvere!
Ah, al posto di valori numerici sono usate lettere!
Vi ringrazio!
esercizio su multimetro e voltmetro
4 messaggi
Sarebbe più corretto tu provassi ad impostare un procedimento, uno schema circuitale e ne chiedessi eventualmente la correzione.
Per qualche dollaro in più
Lo so, così sembra volessi il piatto pronto ma non è così. Soprattutto per il primo esercizio, non saprei come cominciare... sto cercando almeno un input :)
Ho cercato un convertitore corrente-tensione. Ho considerato la configurazione invertente. Al posto dell'unico resistore posto sul ramo di entrata ho messo tre resistori ed, a valle di questi, un selettore in modo che la tensione di uscita V=Req*I sia uguale alla portata max. Purtroppo non vi ho postato il circuito perché in fidocad ci sono gli opamp predefiniti e non posso modificarne i rami. Spero che qualcuno mi sappia dire se il mio procedimento sia corretto.
4 messaggi
