Dimensionamento trasformatore trifase con carico sul neutro
[1] Dimensionamento trasformatore trifase con carico sul neutro
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 23 ott 2012, 20:51
Volendo dimensionare un trasformatore V1 500V. D V2 400 Yn per una corrrente di utilzzo trifase di 35 A.
ed in contemporanea una corrente monofase tra fase e neutro(230V.) sempre di 35A.
Procederei in questo modo.
Potenza totale in trifase: 35A x 1,73 x 400V= 24.200VA
Potenza totale in monfase: 35A x 230= 8050VA da moltiplicare per 3, essendo la potenza utilizzabile in monofase solo un terzo di quella trifase.
Avrei così il dimensionamento di un trasformatore con potenza totale di 48 kVA circa.
E' giusto il mio ragionamento?
ilpoetastro
15 5
[2] Re: Dimensionamento trasformatore trifase con carico sul neu
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 11:54
In previsione di carico fortemente squilibrato mi sentirei di consigliarti un collegamento del secondario a zig-zag (con neutro ovviamente), questo dovrebbe comportare correnti più uniformemente distribuite sul primario.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Dimensionamento trasformatore trifase con carico sul neu
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 25 ott 2012, 13:09
Grazie Attilio.
Credi che come calcolo sia corretto?
E' ben dimensionato, a parte il collegamento da te citato?
ilpoetastro
15 5
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
