1 parabola 3 TV
[1] 1 parabola 3 TV
Messaggioda Foto Utenteskydive53 » 25 ott 2012, 15:34
Buongiorno a tutti,
nella casa in campagna ho una parabola montata sul tetto dalla quale scende un unico cavo che va ad un decoder, fin qui tutto normale.Io vorrei portare il segnale ad altre due prese TV con i cavi che arrivano in un cassetto di derivazione nel quale transita anche il cavo proveniente dall' Lnb della parabola.Vorrei evitare di stendere altri due cavi perché per fissarli e non lasciarli a penzolare in facciata ci vorrebbe una scala da pompieri ( non so come abbiano fatto a suo tempo...)!Ho dentito parlare di multiswitch SCR in modo che ,alla stregua di un partitore TV tipo 1in e 3out, il segnale viene ripartito ai vari decoder così ogni apparecchio può vedere il canale che preferisce.
Potete darmi una mano?
Grazie a tutti.
30 2
[2] Re: 1 parabola 3 TV
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 25 ott 2012, 18:08
Per quel poco che ne so, gli LNB più semplici permettono di sintonizzare in un dato momento una sola delle due bande ricevute dal satellite (banda bassa o banda alta) e in una sola delle due polarizzazioni (orizzontale o verticale). Per cambiare banda o polarizzazione, il decoder trasmette all'LNB opportuni segnali.
Ci sono LNB detti "Quattro" in grado di ricevere contemporaneamente tutto quanto trasmesso dal satellite (banda bassa in polarizzazione orizzontale, banda bassa in polarizzazione verticale, banda alta in polarizzazione orizzontale e banda alta in polarizzazione verticale) e inviarlo contemporaneamente su quattro cavi coassiali corrispondenti. In questo caso è possibile, attraverso dei commutatori detti "DiSEqC", che ogni decoder selezioni il coassiale di suo interesse in ogni momento. Si usa negli impianti collettivi fatti bene, e ogni decoder ha l'accesso a tutti i canali del satellite.
Poi ci sono impianti collettivi "scarsi", in cui scende un solo coassiale in cui in genere si miscelano la TDT e una sola banda del satellite in una sola polarizzazione, entrambe fissate per tutti. Ogni decoder ha quindi l'accesso solo ai canali trasmessi nella banda e polarizzazione fissate.
Se ci sono pochi televisori, come è il tuo caso, si usano LNB detti "Quad" (da non confondere con i "Quattro"), da cui escono quattro coassiali che vanno ciascuno al suo decoder. Ogni decoder comanda indipendentemente la banda e la polarizzazione su cui sintonizzarsi. In effetti ciascun decoder "vede" una LNB tutta per sè, e in ogni coassiale scende la banda con la polarizzazione richiesta da ciascun decoder in ogni momento.
Quindi l'unico modo che vedo possibile per non far scendere altri due coassiali è fare come negli impianti collettivi "scarsi", accontentandosi dei canali di una certa banda e polarizzazione.
Oppure (ma non so se si può fare) si potrebbe usare un decoder alla volta, o anche due o più insieme col vincolo che in ogni momento siano tutti sintonizzati su canali trasmessi sulla stessa banda e con la stessa polarizzazione.
Come riuscire a collegare più di un decoder allo stesso coassiale senza che interferiscano, e come risolvere eventuali confllitti di banda o polarizzazione, purtroppo non so. Attendiamo l'intervento di qualcuno più esperto.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: 1 parabola 3 TV
Messaggioda Foto Utenteskydive53 » 26 ott 2012, 23:02
Ciao Guido,
grazie per la risposta...ieri ho chiesto ad un rivenditore e secondo lui con un LNB in tecnologia SCR + un partitore Sat , e ovviamente i decoder che supportano SCR, il problema sarebbe risolto.In sostanza un solo cavo coassiale in uscita dall' LNB SCR che arriva al partitore SAT dal quale si diramano fino a 4 cavi ad altrettanti decoder i quali dialogano indipendentemente con l' LNB in base ad un codice univoco ( IF?)...Ora devo verificare che il tutto sia vero! Grazie per l'aiuto!
30 2
[4] Re: 1 parabola 3 TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 ott 2012, 23:51
Ti confermo che sostituendo il tuo LNB singolo con un LNB di tipo SCR (noto anche come Unicable) puoi, con un solo cavo avere fino a 4 decoder (che devono essere compatibili SCR) dividendo la calata all'interno dell'appartamento usando un semplice divisore/splitter adatto per frequenze fino a 2150 MHz.
Quasi tutti gli LNB SCR dispongono anche di una (o più) uscita "legacy", che si comporta come un normale LNB.
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
[5] Re: 1 parabola 3 TV
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 ott 2012, 19:42
Perfetto. Non ero a conoscenza di questo sistema SCR/Unicable, ma sembra che faccia proprio al caso tuo. O_/
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: 1 parabola 3 TV
Messaggioda Foto Utenteskydive53 » 27 ott 2012, 23:11
Grandissimi!!! Grazie per la consulenza e la professionalità!!!
30 2
Torna a Telecomunicazioni
