Problema sulla portata massima di un ADC
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 25 ott 2012, 16:11
Illumina anche me! :-D
8 4
[12] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2012, 17:05
Questa è una possibilità e probabilmente è quella che intendeva il professore di Foto Utentelionell88:
Ce n'è anche un'altra, che ha un problema in meno di questa: chi la trova?
55,9k 7 11 13
-1
[13] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 25 ott 2012, 17:13
Ho un esame a giorni :-D help me
8 4
[14] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2012, 18:09
Ti ho disegnato il circuito come deve essere: se vuoi essere aiutato, adesso devi essere tu a fare un po' di conti per dimensionare le resistenze del partitore.
Il fatto che io abbia scritto alle 17:05 e tu abbia scritto "help" alle 17:13, significa che non hai neanche provato a pensare allo schema che ti ho disegnato e qual è la relazione con il tuo esercizio.
55,9k 7 11 13
[15] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto Utenterusty » 25 ott 2012, 18:18
Ok Foto UtenteDirtyDeeds, io quel pettine l'avevo escluso, mi pareva troppo semplice anche perché non sapendo l'impedenza di ingresso dell'ADC non è sempre vero che l'impedenza di ingresso vista dalla porta Vin sia costante.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[16] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2012, 18:27
rusty ha scritto:io quel pettine l'avevo escluso
Hai fatto male, visto che è una soluzione utilizzata da moltissimi multimetri ;-)
rusty ha scritto:non sapendo l'impedenza di ingresso dell'ADC non è sempre vero che l'impedenza di ingresso vista dalla porta Vin sia costante.
L'ADC lo supponi con una resistenza di ingresso sufficientemente elevata: se così non è, puoi sempre metterci un buffer, come giustamente avevi fatto in [2].
55,9k 7 11 13
[17] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto Utenterusty » 25 ott 2012, 18:45
Ok perfetto, ne terro' conto in futuro, grazie per la spiegazione :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[18] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 25 ott 2012, 22:49
DirtyDeeds ha scritto:Il fatto che io abbia scritto alle 17:05 e tu abbia scritto "help" alle 17:13, significa che non hai neanche provato a pensare allo schema che ti ho disegnato e qual è la relazione con il tuo esercizio.
Non è vero che non ho provato perché lo schema l'ho capito subito, d'altra parte l'ho letto dallo smart phone visto che ero a lezione ed ovviamente vi ringrazio tutti per i suggerimenti. I forum sono fatti per aiutare ed io suppongo che una persona scriva nei forum perché ci ha provato da solo e non è riuscito (magari per alcune mancanze, non per pigrizia o perché è demente)
Ho scritto help me in riferimento a
DirtyDeeds ha scritto:Ce n'è anche un'altra, che ha un problema in meno di questa: chi la trova?
che mi ha suscitato curiosità ma non ho trovato il metodo.
Ribadisco che mi rivolgo a questo forum perché ho incontrato gente competente e capace di dare una mano a chi è nuovo in certe materie e mi ha fatto capire molte cose, che mi hanno portato a sostenere esami con più serenità ed anche capacità pratica.Questo significa che non sto qua a pretendere il piatto pronto su cui devo fare copia ed incolla, anche perché non mi servirebbe a nulla dato che in un esame non mi troverei mai la copia degli esercizi che vi posto e nessuno ha interesse a vedere questi esercizi svolti perché nessuno mi controlla il quaderno ovviamente. Dunque chi non ha pazienza o si "scoccia" a dare spiegazioni non è obbligato a rispondere. Grazie ancora!
Spero non sia un divertimento assegnare voti negativi. :ok:
8 4
[19] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2012, 23:08
lionell88 ha scritto:Ho scritto help me in riferimento a
Allora il voto negativo ci sta bene perché così la prossima specifichi meglio a cosa ti riferisci ;-) Un forum non è una chat in cui ci si deve sentire obbligati a rispondere subito, con mozziconi di frasi e usando uno smartphone mentre si segue una lezione: si può benissimo rispondere la sera o il giorno dopo, quando si ha tempo, cercando di articolare il più possibile il pensiero.
Per ciò che riguarda l'altra possibile soluzione, be', aspettiamo ancora un po', ché magari passa di qui qualcun altro che vuole provare a rispondere ;-)
55,9k 7 11 13
[20] Re: Problema sulla portata massima di un ADC
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 25 ott 2012, 23:17
Vabbè, voto a parte, discutiamo dell'esercizio che è più costruttivo :)...
Allora penso che se gli ingressi possibili sono 5 sarebbe opportuno mettere 5 resitori in modo da far arrivare sempre la portata massima sull' ADC. La tensione va calcolata quindi utilizzando il partitore di tensione in base alle resistenze "collegate" con l' ADC... Non scrivo numeri perché comunque la traccia non parla di numeri perciò ho cercato di esprimere il concetto a parole. Correggimi se sbaglio
8 4
Torna a Strumentazione
