Salve a tutti,
ho sotto mano un preamplificatore microfonico, con un ingresso XLR per microfono appunto. Vorrei aggiungerci un ingresso per strumenti ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc).
Avrei pensato di mandare il segnale proveniente dal + dell'ingresso (a Jack) direttamente all'ingresso dell'op-amp che amplifica il segnale. Può funzionare, o ho problemi di impedenze? Forse devo aggiungere un inseguitore di tensione tra il Jack e l'op amp di amplificazione?
Modifica preamplificatore
Moderatore:
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
In linea di massima seguirei più questa logica...(il valore dei componenti è indicativo)...e con il potenziometro starei molto cauto ...
Credo nessuno
ma non sono sicuro..prova.
..però aggiungerei qualcosa ...
MrJack ha scritto:ok, ottimo![]()
praticamente aggiungendo quella R da 220K cambio il rapporto di amplificazione, diminuendolo giusto? (non so se mi sono speigato)
le due resistenze impostano l'impedenza di entrata, il condensatore elimina componenti di tensione continua.
La resistenza da 6.8k potrebbe fare da partitore .
Il condensatore e la resistenza in uscita ....eliminano eventuali tensioni continue indesiderate.
MrJack ha scritto:ok, perfetto.
Sei stao chiarissimo, grazie mille
prova, tanto non danneggi nulla, al limite se non fa quello che ti aspetti non ti resta che aggiungere il selettore.
24 messaggi
