lionell88 ha scritto:La tensione va calcolata quindi utilizzando il partitore di tensione in base alle resistenze "collegate" con l' ADC...
I valori delle tensioni di fondo scala definiscono solo i rapporti di resistenze, il valore della resistenza totale o quello di una delle resistenze (non tutti e due insieme) sono parametri liberi. Per esempio, se uno volesse le portate 1 V, 10 V, 100 V, 1000 V (quest'ultima teorica, praticamente quel partitore potrebbe dare problemi per 1000 V di fondo scala) potrebbe scegliere i valori 1 kohm, 9 kohm, 90 kohm e 900 kohm (resistenza totale di 1 Mohm), ma anche 10 kohm, 90 kohm, 900 kohm e 9 Mohm (resistenza totale di 10 Mohm).
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
Questa condizione è necessaria.
